LEKS 9 Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 ставлю такой же размер, как и летняя. но шип 2 хитманхантер. у спортрезины такая ширина для гарантированного продавливания рыхлого снега, а вот дальше работают 300 шипов. применительно к гражданской резине абсолютно ничего общего МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 да шипованную резину как то жалко когда еще снега нету peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEKS 9 Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 ничего ей не будет. МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 ага, а давление на кв см меньше итого - лыжасмотри внимательно картинки, там точно уже чем 165:http://rus-auto.net/img/utena.jpgНу на фото машина на каких по городу не ездят...хочеться платить больше за 165/70???Дело не в деньгах, дело в конечном результате! Хочется не прогадать с выбором ширины тапок. Ибо что купишь - так потом и ездить будешь!Может не зря зимние тапки лучше брать по уже - потому на более узкие они и цену выше поставили?я тоже за 175 это средне и оптимальнозимой же не только снег и лед у вас?? асфальт бывает?) а там пошире лучше))я вообще на 195 зиму пересаживаюсь)ширина профиля шины на ваз-08 в 175мм это средне? - у меня в руководстве по эксплуатации написано 155/80, 165/70 и 175/70эр13. 185 и больше - это самсебепоставил ибо оно влезло. А как-же вес машины? - таз-08 и так не тяжёлый и его ещё ставить на широкую резину? - какая тогда получается нагрузка на каждое колесо? Устойчивость?У вас в Севастополе климат другой, вы можете себе экспериментировать. С асфальтом зацеп у шины однозначно лучше, а если шина будет по шире, то зацеп ещё лучше..мое мнение, что на зиму лучше два комплекта резины иметь два комплекта... - ну нифига себе аппетиты!! А где хранить второй комплект? А постоянно переобувать машину? (и это хорошо, если есть второй комплект дисков и свой собственный гараж с кучей свободного места под это всё хозяйство) Лично мой ВАЗ пока ютится на стоянке да и лимит у меня в 1600 грн/комплект. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 ничего ей не будет.я по своей смотрю, что шипов почти уже и не осталосьдва комплекта... - ну нифига себе аппетиты!! А где хранить второй комплект? А постоянно переобувать машину? (и это хорошо, если есть второй комплект дисков и свой собственный гараж с кучей свободного места под это всё хозяйство) Лично мой ВАЗ пока ютится на стоянке да и лимит у меня в 1600 грн/комплект.как где в гараже и тд.. было бы, что хранить, а место найдется, да и достаточно только пару peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Бери середній варіант, або шо дешевше. На практиці різницю в 1см майже не відчути. Я їздив і на 165 і 185 ширині. Тут для всіх умов одночасно ідеального варіанту не існує. В який момент буде краще на одному типі, в інший на іншому, але в середньому вийде однаково. Єдине шо я рекомендував би - це арктичний малюнок краю протектора (не заглажений, а більш кутастий) "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Т. 1 Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 175\70\13,арктический рисунок протектора(для нашего города,саме то!),одинаковый комплект(4шт) и очень желательно- новую! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hitmanhunter 0 Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 2 хитманхантер.у спортрезины такая ширина для гарантированного продавливания рыхлого снега, а вот дальше работают 300 шипов. применительно к гражданской резине абсолютно ничего общегоя согласен, и имел ввиду что но по нашим наполовину чищеным дорогам 165-175 будет лучше чем 185-205.а липучка или шип, это дело вкуса и стиля вождения. имхо - т.к. я, к примеру (на Нокиан Нордмен) выезжал по голому льду под горку, на которой многие шипованные стояли (с передним приводом). забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 3 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) Может и глупый вопрос, но наберусь смелости и спрошу На пп ВАЗ (2108-09-99), на зиму, на перёд поставить 165, а на зад 175. Какие последствия? (165 на перёд - чтобы лучше в снег вгрызалась, а 175 на зад, чтобы зад так просто в занос не уносило/больше площадь контакта) Изменено 3 октября, 2013 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 3 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2013 Первую зиму на всесезонке откатал первый раз, остаток был примерно 5мм, потом взял 175/70/13 Дебика навигатор2 поставил 2 шт. на передок и так еще 2 зимы, на эту зиму уже закупил Дебика Фриго2 175/70/13 чисто зимняя и еще цепи возъму в нагрузку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
