вылетела регулировочная шайба клапанов
ремонтировалась головка после обрыва ремня,поставил проехался километра полтора услышал звон остановился,после завелся и поехал обртано в гараж,с под головки раздавалось громкое цвякание,открыл крышку и увидел что вылетела одна шайба,толкатель на вид целый шайба малость совсем цокнутая,хотелось бы узнать из за чего она вылетела,и последствия,можно ли без нее доехать до сто,ваз 2108 двиг 1,3
Какой у нее размер?? Обычно из-за маленькой толщины шайбы такое случается.
Reactiv
Совершенно в тютельку.
Скорей всего шайба меньше 3.00 , а значит , все претензии мастеру , ремонтировавшему голову.
Пп головы после ремонта - клапана надо регулировать еще на столе , ибо потом впадлу снимать её с движка , когда видно , что шайба толще трех милиметров не лезет.
А ведь есть еще шайбы от 2.50мм.В этом случае надо торцевать стаканчик.
шайба 3,85 вроде бы
шайба 3,85 вроде бы
Тогда могла вылететь от изначально большого зазора или деффектного "стаканчика"
Не обязательно...
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=....53899372,d.d2k
а расскажите почему из-за маленькой толщины?
