парни подскажите. тарохтит каробка на холостом ходу и при езде кода бросаю газ не выключая скорость 2109 5 ступка.
когда стоиш на месте если сцепу выжать проходит?
Либо непорядок с ХХ, либо диск устал и требует замены, а еще залить погуще масло и стуки слышнот не будет.
Самая первая и самая распространённая причина у пп вазов - это подшипник первичного вала.
А причём ХХ к коробке?
Тарахтит на ХХ или в ходу? Неустойчивый ХХ - грохот КПП. А вообще то ты спросил - я подсказал, а ликбез устраивать я не буду.
проходит. а на ходу нет когда бросаю газ не выключая скорость
а стук ритмичный?, или как попало?
манотонный не миняется
да нет хх в порядке устойчивый и диск новый и коробку перебирали.
Возможно, выжимной подшипник, может подшипник первичного вала. То, что коробку перебирали, ни о чём не говорит. Качество запчастей часто оставляет желать лучшего. Так что однозначно снимать коробку и смотреть.
Если на повышенном ХХ тихо, то" не мешай агрегату работать", хороший стук наружу вылезет. Есть нормальные звуки, есть ненормальные, также как и стук сердца.
Ты видно распредвал злой поставил.Вот и торохтит.На широкофазных валах у всех почти торохтит.Попробуй чуть чуть дать газку и пропадает хрюкание коробки.Я коробас собрал новый 7-й ряд нульц, пара 4.3 подшипник на первизном валу новый японский все равно коробас хрюкает. у меня зрюкает из за злого распредвала и его специфике работы
