FILbert Опубликовано 26 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2014 та чё то как-то очень дешиво, у нас притереть клапан 20 грн шт. точнее фаску снять + замена втулок и тп в разы больше выйдет....не когда разбирал вытаскивал клапан чтоб укоротить просматривал всё вроде бы норм. а если толкатель укоротить этим нечего не выиграю?Ну вообще есть ещё выход. Цельный толкатель. Там шайбы можно делать какие хочешь, хоть 2 мм толщиной.А с другой стороны, если уже клапан настолько глубоко сидит в седле, то надо полюбому сёдла поменять и клапаны. У тебя машина сразу поедет!а такие толкатели на рынке продают? как он выглядит? как я его от обычного отлечу?
yurich3230 Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2014 (изменено) ой 4,05 по моему. ну судя по тому что все клапана были зажаты то они из-за этого и сгорели. Ладно так что мне делать то если шайба не поможет? попробуй сначала точно сказать,какая шайба стояла на этом(сгоревшем)клапане...а то ты начал 3.5 потом 4.05....и пилиш торец...а может просто попробовать сначала шайбу 3.00 или 3.05,а там и порешаешь цельник на сток башке,лишь бы выйти из ситуации НИОЧЕМ,тебе он не нужен...купи на эти деньги б.у башню 21083 Изменено 26 марта, 2014 пользователем yurich3230 http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/yurich3230/2/ http://vk.com/id103499557
GLsport Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2014 та чё то как-то очень дешиво, у нас притереть клапан 20 грн шт. точнее фаску снять + замена втулок и тп в разы больше выйдет....не когда разбирал вытаскивал клапан чтоб укоротить просматривал всё вроде бы норм. а если толкатель укоротить этим нечего не выиграю?а такие толкатели на рынке продают? как он выглядит? как я его от обычного отлечу?На рынке вряд-ли. Это спорт-деталь. И надо покупать хорошие, из нормального метала, не скупится. Выглядят так же, как обычные толкатели, только шайбу в них вставлять не надо. и поверхность сверху плоская. Внутри толкателя стоит пластиковая втулка (или из другого материала). Шайбу делаешь самостоятельно из ножке старого клапана (или сверла по металлу на 8) Шкодина кусается на драйве2
FILbert Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 попробуй сначала точно сказать,какая шайба стояла на этом(сгоревшем)клапане...а то ты начал 3.5 потом 4.05....и пилишь торец...а может просто попробовать сначала шайбу 3.00 или 3.05,а там и порешаешь цельник на сток башке,лишь бы выйти из ситуации НИОЧЕМ,тебе он не нужен...купи на эти деньги б.у башню 21083Первым делом я поставил самую тонкую шайбу которая есть у меня (3,05) потом подпилил клапан. я мож немного не правильно расписал. какая стояла я толком не помню но точно 4.. по моему не суть какая стояла главное какая стоит.та мне бы как-то выйти из ситуации с этой бошкой интереса покупать голову нету.
vrc Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 Может, проще использовать вал с заниженной базой?
Maksim 99 Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 Первым делом я поставил самую тонкую шайбу которая есть у меня (3,05) потом подпилил клапан. я мож немного не правильно расписал. какая стояла я толком не помню но точно 4.. по моему не суть какая стояла главное какая стоит.та мне бы как-то выйти из ситуации с этой бошкой интереса покупать голову нету.шайбы есть меньшепо моему до 2,8
Shopych Опубликовано 27 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 Присадка Мотор Доктор Манол плохого ничего не делает, это обычный загуститель который есть в любом масле с завода, в синтетики точно (рассказал мой брат который работает в Турции на Мобил), если отклонение по густоте льют эту присадку в бочку.
FILbert Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 марта, 2014 Может, проще использовать вал с заниженной базой?а сколько он стоит примерно?шайбы есть меньшепо моему до 2,8не нарынке есть от 2,5
FILbert Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 Ага кому интересно на рынке нашол шайбу 2,50 стоит 8 грн. поставил зазор появился начал собирать и на пенале увидел трещену после замены пенала зазор вырос да 3,05. поставил голову начал проверять зазоры они все увеличелись на 0,4 -+ 0,05.
karlson Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 (изменено) Ага кому интересно на рынке нашол шайбу 2,50 стоит 8 грн. поставил зазор появился начал собирать и на пенале увидел трещену после замены пенала зазор вырос да 3,05. поставил голову начал проверять зазоры они все увеличелись на 0,4 -+ 0,05.Интересно, как трещина может повлиять на зазор. Ниже постели ведь, распредвал не сядет?? Изменено 3 апреля, 2014 пользователем karlson
