ваз 2110 4 1.6 16клапаная 2005года мозги январь.
комп выдает ошибку 0300 0301
пишет что не подает питания в первый цилиндр
и машина троит плавоют обороты плохо едит - после 2600 оборотов (примерно) машина вроде не тупит .
я почистил форсунки поменял свечи проверил катушки поменял топливный фильтр воздушный фильтр фильтр в насосе топливном померел компресию везде по 14. Думаю посмотреть грм ремень и прошивку .
Что можете ещо быть подскажите пожалуйста. :angry:
Изменено пользователем Кузьма
это для слепых и еще две темы?? :blink:
Поменяй местами вв провода идущие от катушки к свечам.
Тот провод, что идёт от катушки к первому цилиндру, выдерни из катушки и со свечи сдёрни. Положи его к себе в карман.
Тот провод, что идёт от катушки ко второму цилиндру поставь на то место в катушке, от куда ты только что выдернул провод идущий к первому цилиндру, и второй его конец одень на свечу 1-го цилиндра.
Тот провод, какой ты в карман засунул, достаёшь его от туда и вставляешь - одним концом в катушку, (там должно остаться одно единственно посадочное место для него) вторым на свечу второго цилиндра.
Если комп будет говорить, что уже не работает свеча второго цилиндра - беги за новыми вв проводами. Если всё так-же - первого - то вв проводами ты не отделаешься)
На 104-й модели нет вв проводов, там стоят индивидуальные катушки на каждый цилиндр.
Грм проверь, но врядли в нем причина. Поменяй местами катушки 1-го и 2-го цилиндров. Если будет ошибка на втором, катушку под замену. Если на первом, поменяй местами форсунки. Если после этого на первом, смотри проводку первой форсунки и первой катушки.
СПАСИБО ВЫЯСНИЛ ПРИЧИНУ. КАТУШКИ РАБОТАЛИ ВСЕ - МЕНЯЛ МЕСТАМИ НЕ ПОМОГЛО ВЗЯЛ НОВУЮ КАТУШКУ ПОСТАВИЛ РАДИ ИНТЕРЕСА И В СЕ ЗАРАБОТАЛО . СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ
А как это понять? Катушки все работали и всё же поменял на новую?
)))) тоже стало интересно))) Значит и катушка на втором цилиндре ща кончится)))
Скорре всего там январь 5,1 и модуль зажигания, который наверное кончился...
снимал катушку вместе со свечой подносили к металу заводиил машину и они хорошо били на глаз все 4 работали одинаково. потом купили одну катушку новую поставили в первый цилиндр и все прошло.
Может вы и правы надо вторую катушку тоже заменить .
