tutcha Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2013 Доброго времени суток. Появилась идея самому спаять блок предохранителей (точнее есть человек который готов попробовать это зделать). Загвоздка стала в перемычках на блоке (проводки такие от дорожки к дорожке) не можем найти их сопротивление. Если кто знает прошу помощи. Надеюсь все правильно описал)
Shurick Опубликовано 20 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2013 это же перемычки, соответственно сопротивление будет ок 0,1ома, не страдайте на счет них.... паяйте смело peoplesproject
tutcha Опубликовано 20 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2013 это же перемычки, соответственно сопротивление будет ок 0,1ома, не страдайте на счет них.... паяйте смело Спасибо) Эт точная инфа? что бы не погорело ничё)
MotorManiac Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Доброго времени суток. Появилась идея самому спаять блок предохранителей (точнее есть человек который готов попробовать это зделать). Загвоздка стала в перемычках на блоке (проводки такие от дорожки к дорожке) не можем найти их сопротивление. Если кто знает прошу помощи. Надеюсь все правильно описал)Перемычка на то и перемычка что должна иметь минимальное сопротивление. Но дадо понимать что ток в десятки ампер пропустит не каждый провод, в стандарном блоке применяются шины из алюминия. По этому если задаются такие вопросы то в успехе затеи уже можно сомневатся. Не такая это простая задача сделатьнадёжным блок предохранителей.
Shurick Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Не такая это простая задача сделатьнадёжным блок предохранителей.это точно, если такие вопросы еще задавать peoplesproject
matriarh Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 а чем стандартный не угодил? да и по деньгам он будет дешевле (а там на материалы + другу на пиво, + другу на пиво на переделку когда баги найдете) Не легче загерметизировать и обработать контакты на заводском? страдают то в основном они из за попадания влаги.....
tutcha Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2013 Да так то оно так, тока пошол на рынок, выкинул 650 грн. со скидкой на новый блок, а он за 3 месяца 3 раза ремотировался ужо( Как то не совсем выгодно, я по старинке доверяю кулибиным )))
Caridi Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2013 Да так то оно так, тока пошол на рынок, выкинул 650 грн. со скидкой на новый блок, а он за 3 месяца 3 раза ремотировался ужо( Как то не совсем выгодно, я по старинке доверяю кулибиным )))так может проблема не в блоке?
Ruslan:) Опубликовано 24 января, 2014 Жалоба Опубликовано 24 января, 2014 Зачастую в старом блоке проблема только с предохранителями, изза плохого контакта вечно чтото неработает, предохранители выпадают, греються, плавяться.... На новый блок как по мне цена космос, да и свои ньансы имеються, например там хиленькие дорожки - горят при нагрузке, приходиться пропаивать...Поетому как по мне самый бюджетный а надежный вариант ето перепоять старый Блок под евро предохранители, себе сделал и забыл о проблемах !Вот суть переделки ! покупаються клеммы и припаиваються боком к родным контактам)
