derzkij09 59 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Из всего вышесказанного я так понял что это нормальная работа винтовой блоки? То есть спрыгивать с домкрата не должен?ТЫЦ DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavenko 0 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Из всего вышесказанного я так понял что это нормальная работа винтовой блоки? То есть спрыгивать с домкрата не должен?Что значет не должен ? Должен ещё и как.Всё правильно,ты выставляешь преднатяг на "сухую",тоесть без масла,на личном опыте выставляли 9-10кг по итогу в кпп получалось 5-6кг через определённое время.. Вообще смотря какое масло даже залито это тоже влияет,и со временем натяг распустится.ТЫЦ+1 Более подробно. Мойка форсунок.(067)186-15-61 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Антоха я тоже так думаю.Так че блока оказывается в поряде?Сьезжает с домкрата я так понял тока дисковая блока?тебе раллисты не просто так писалиблока даже с преднатягом 0 работает, но срабатывает она не так как ты думаешь Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atmovaz 0 Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) От блин кулибин который коробас собирал. Говорили ж ему выставь натяг. Проверил 3.5 а стало 2 в задницу. Теперь по весне опять колупать будем. Теперь все понятно из этой фразы : детали трущиеся под большим усилием имеют повышенный износ + сами шайбы ослабевают преднатяг уходит и при достижении величины порядка 1.5-2 кг блокировка работать перестаёт, становится как безнатяжная.. Всем спасибо за науку. Изменено 21 октября, 2013 пользователем Atmovaz т.м. 0 (97) 671 56 89. http://vk.com/idbarakudakrivbas http://www.drive2.ru/my/cars/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derzkij09 59 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) тебе раллисты не просто так писалиблока даже с преднатягом 0 работает, но срабатывает она не так как ты думаешь Я над своей издевался все лето, разбирался что ето и принцип роботы . Могу сказать одно -то что стоит у нас в КПП ето не блокировка а ДИФ. ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ . Блокировка ет когда кнопочка или рычаг в салоне с функцией ВКЛ. и ВЫКЛ. Замкнутся то есть дать коеф. блокировки не может когда усилие на одном колесе равно нулю , и преднатяг маленький , что не мешает ей работать когда колесо хоть как то но касается земли то-есть усилие на отстающем равно не 0. Преднатяг ето тупо розпирание больших шестерен в которые вставлены шрусы об стенки корпуса и износ и падение преднатяга так называемого попросту неизбежно. Изменено 21 октября, 2013 пользователем derzkij09 DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 От блин кулибин который коробас собирал. Говорили ж ему выставь натяг. Проверил 3.5 а стало 2 в задницу. Теперь по весне опять колупать будем.кулибину там делать нечего...блока идёт с натягом изначально....со временем он уходит..но не так быстро..как у тя... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 От блин кулибин который коробас собирал. Говорили ж ему выставь натяг. Проверил 3.5 а стало 2 в задницу. Теперь по весне опять колупать будем.купи шайбы тарельчатые, и болты под 6и гранник прочные 12.9 (чтобы разбирать собирать ее)а там разобрал, шайбы наложил (лицом к лицу, спиной к сине) , собрал, померял, и по новой Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 годик должен он продержатся полюбэ... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 годик должен он продержатся полюбэ...да за 2 дня можно в 0 усадить...особенно если на вывороте валячить Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
derzkij09 59 Опубликовано 21 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 да за 2 дня можно в 0 усадить...особенно если на вывороте валячить +1 За год при пробеге 8тыщ. с 12-ти упал до 5 - 4,5 к.г в поворотах херячил (сильно ) з дуру резю в хлам убил . :yahoo: DRIVE2.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
