порвался пыльник шруса наружный 2113 ваз.скажем так надорвался и начал гнать смазку.вместе с этим колесо начало скрипеть на скорости 5-20 км.какие предположения?мало смзки или подшипник?
Изменено пользователем barracuda777
Поменять пыльник шруса, и проверить тормоза на "скрипучем" колесе.
тормоза?неуверенн.включил нейтралку и катился по дороге.слышал скрип.на педаль тормоза не давил
Я так тоже скрип слушал,пока не подтянул трос ручника.Хоя уверен был что скрип идет спереди.
Проверь-во время движения на 1 щелчек подними ручник.
Хорошо сказал про ручник.я сегодня им активно пользовался когда менял радиатор основной.то поставлю на ручник то сниму.катал машину туда сюда собственными руками....может и в нем дело
И еще. Когда будет скрипеть, попробуй слегка притормозить. Если звук пропадет или поменяется то тогда тормоза. Если будет реагировать на ручник, то задние)))
по колодкам что посоветуте?егодня меняли пыльник и обнаружилось что колодки в какашку стерты.
А тут , как говорится,на вкус и цвет.....))) Как по мне, то главное не покупать самые дешевые, и не попасть на подделку.
