Vinni 1 Опубликовано 5 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2006 После установки колёс R 15, при max. вывороте руля, достаёт тормозные шланги. Может у кого то такое было, как с этим боротся? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 5 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2006 а обезопасить их чемто не пробывал? тама пластиковую трубку одеть или пружину... не помню как в класике но у зубил не достают колеса до шлангов... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 5 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2006 а проставка не поможет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vinni 1 Опубликовано 5 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2006 а обезопасить их чемто не пробывал? тама пластиковую трубку одеть или пружину...не помню как в класике но у зубил не достают колеса до шлангов...Пластиковая трубка протрётся, да и состояние шланга не будет видно.А вот про пружину, это хорошая идея, вот только где такую взять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vinni 1 Опубликовано 5 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2006 а проставка не поможет?Проставка чего? Ты имеешь в выду торм блин?Колёса уже стоят через проставку, выносить дальше нет смысла, будет за арки цеплять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 5 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2006 Проставка чего? Ты имеешь в выду торм блин?Колёса уже стоят через проставку, выносить дальше нет смысла, будет за арки цеплять.возможно просто не правильно сам шланг установлен проставку колесную может на пару мм увеличить и тереть уже не будет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vinni 1 Опубликовано 5 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2006 возможно просто не правильно сам шланг установлен проставку колесную может на пару мм увеличить и тереть уже не будет А как он может не правильно быть установлен, он вроде в одном положении стоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoLan 154 Опубликовано 6 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2006 А как он может не правильно быть установлен, он вроде в одном положении стоит.он может быть не многа повернут и уже будет цеплять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 6 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2006 поменяй шланг на нивовский, который под болт идет. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vinni 1 Опубликовано 6 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2006 поменяй шланг на нивовский, который под болт идет.A что значит под болт?В чём его отличие? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
