Кто может поставить торпедо от бмв на копейку?
Сходите еще сюда. Может получиться.
Точно знаю что тахометр классики спокойно работает с двигателем бмв, логично думать что и на оборот возможно тах. бмв может работать с двс жэгельмэ.
А приборка от какого мотора? 6ть или 4ре цилиндра?
  • 2 недели спустя...
Привет . Я мучал беховскую приборку лов е36 но так и не поставил себе ! Гемора много и неточности есть !
У меня точная и полная распиновка есть приборки лов е36 с механическим одометром ! Если нужно обращайся помогу !
Какая у тебя приборка название , с какой машины ? И сколько колодок с сзади ? У меня две были !
Есть 3 и 4 колодки подключения ети версии вроде лигт называются ( точно не помню )
тах штатный беховский работать будет но подключать его нужно на сигнальный провод дх или на 7 контакт комутатора если зажигание на машине бсз !
Спидометр работает от 4.7 импульсного датчика бмв ! Можно ставить от 10 на 10 импульсов но нужно собирать делитель импульсов на чтобы правильно показывал .
Можно поставить 6 импульсный датчик от 10 но показания спидометра будут завишены !
Топливо - лучше ставить сток датчик в приборку с подрезаниями все заходит в корпус и шкалу беховскую можно оставить .
С температурой или датчик в блок от бмв или родной с пределкой в корпус панели .
