Имею ситуацыю когда развал колес в разных моментах другой, тоесть заежжаю на стоянку передом прямо развал на правом колесе норма, левое в +, при чем достаточно сильно(на глаз +3), но если заежжаю задом, развал на обоих уходит в - и примерно в -2.
Вопрос - вота фак???
нужно проверить всё по ходовой, все ли затянуты болты, все ли целы саленблоки и тд, а также проверить кузов, мало ли "телевизор" лопнул и ходовая гуляет сама по сибе.
Именно с этого и нужно начинать. А потом уже к развальщику ехать, если все нормально.
  • 2 недели спустя...
телевизор переваривался,вернее нижняя часть балки,все усиливалось. Все размери креплния ричагов передней подвески в допуске,стакани тоже,один сайлент немного подустал на ричаге,но я считаю ето не критично. может єто шаровая?
Уже ж отвечали, что по ходовой нужно ВСЁ проверить, включая шаровые, наконечники (особенно) и все соединения!
  • 1 месяц спустя...
а при езде никаких неудобств нету. я работаю на сто делаю развал, если колебание от +3 до -2 то у тебя хадовка убитая!!!!!
Проблему решил визитом на стенд, сделал развал.
Схождение до составляло +5 гр.!!!!!!!
Все вывели в допуски, кастор +3, развал -0,15
Но оказалось схождение задней балки на левом колесе +0,3, балку повело...
Всем спасибо!
