У кого есть прошивка на январь 5.1-41 на 1.5 16v?? стоит ресивер 3.3л с дудками и выхлоп весь на 51трубе.
После перехода с BOSCH MP 7.0 на январь 5.1 с перекроссировкой косы двигатель не заводится, ошибки p0201,p0202,p0203,p0204.Провода на форсунках целые, питание подается.Что может быть?
Изменено пользователем HOTSAUCE
Причины всего две:
1. Нечему гореть ...
2. Нефигом поджечь ...
Какой был Bosch MP7.0, какой поставили Январь 5.1?
Перепроверь. Изменено пользователем Кузьма
Перепроверил, оказывается проводку переделал под 5.1.х а не под 5.1. Заработало, разница появилась в плавности работы на низах, а по динамике как-то вроде похуже.
Хотел прошить свой январь, все сделал по инструкции http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/s...230376153044193, не выходит на связь. У меня кабель http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-i...ne-adapter.html при подключении к диагностирующему разъему загорается светодиод на корпусе и все прекрасно работает, а когда непосредственно напрямую к эбу не выходит на связь, и не горит светодиод.
<b>Подскажите в чем проблема?</b>
Не горит светодиод - нет питания!
Подключи ЭБУ так:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
к лайн адаптер подключи по схеме обд 2 разъёма, к линию к эбу и устанавливай связь
попробую, потом отпишусь
все подключаю не выходит на связь, и к-лайн адаптер не загорается. Подключал так- к 5 контакту - с акб, к 16+ с акб, к 7 к лайн и на 55 эбу.
