HOTSAUCE Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 (изменено) У кого есть прошивка на январь 5.1-41 на 1.5 16v?? стоит ресивер 3.3л с дудками и выхлоп весь на 51трубе. После перехода с BOSCH MP 7.0 на январь 5.1 с перекроссировкой косы двигатель не заводится, ошибки p0201,p0202,p0203,p0204.Провода на форсунках целые, питание подается.Что может быть? Изменено 11 ноября, 2013 пользователем HOTSAUCE
Spike Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 После перехода с BOSCH MP 7.0 на январь 5.1 с перекроссировкой косы двигатель не заводится, ошибки p0201,p0202,p0203,p0204.Провода на форсунках целые, питание подается.Что может быть?Причины всего две: 1. Нечему гореть ...2. Нефигом поджечь ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
pashazt Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 Какой был Bosch MP7.0, какой поставили Январь 5.1?
Кузьма Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) После перехода с BOSCH MP 7.0 на январь 5.1 с перекроссировкой косыПерепроверь. Изменено 2 ноября, 2013 пользователем Кузьма 067-944-1840 Viber, 063-960-3274
HOTSAUCE Опубликовано 3 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2013 Перепроверил, оказывается проводку переделал под 5.1.х а не под 5.1. Заработало, разница появилась в плавности работы на низах, а по динамике как-то вроде похуже.
HOTSAUCE Опубликовано 6 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 Хотел прошить свой январь, все сделал по инструкции http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/s...230376153044193, не выходит на связь. У меня кабель http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-i...ne-adapter.html при подключении к диагностирующему разъему загорается светодиод на корпусе и все прекрасно работает, а когда непосредственно напрямую к эбу не выходит на связь, и не горит светодиод. <b>Подскажите в чем проблема?</b>
koxaRS Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 Хотел прошить свой январь, все сделал по инструкции http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/2108/s...230376153044193, не выходит на связь. У меня кабель http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-i...ne-adapter.html при подключении к диагностирующему разъему загорается светодиод на корпусе и все прекрасно работает, а когда непосредственно напрямую к эбу не выходит на связь, и не горит светодиод. <b>Подскажите в чем проблема?</b>Не горит светодиод - нет питания!Подключи ЭБУ так:19 контакт ЭБУ - Масса55 контакт ЭБУ - К-Лайн27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)к лайн адаптер подключи по схеме обд 2 разъёма, к линию к эбу и устанавливай связь
HOTSAUCE Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 попробую, потом отпишусь
HOTSAUCE Опубликовано 8 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2013 все подключаю не выходит на связь, и к-лайн адаптер не загорается. Подключал так- к 5 контакту - с акб, к 16+ с акб, к 7 к лайн и на 55 эбу.
