Тебе правильно сказали мембрана треугольня ЭМР.уровень топлива в поплавковой камере-посвети фонариком на заведенной в диффузор -мокрый значит обычно игольчатый клапан не держит,ставь Юникар выставляй уровень и радуйся.
как правильно уровень топлива выставить в поплавковой камере ?
если свечи черные,то смесь обогащенная!Не топливо лишнее идет,а воздух!Т.есть мало топлива.много воздуха!
ошибочное мнение...при большем количестве воздуха,нежели топлива-смесь считается обедненной(бедной)..вернитесь к изучению матчасти :pardon:
идёшь на авторынок, покупаешь шаблон поплавковой камеры для своего карба (гривен 10 стоит из алюминия), откручиваешь верхнюю половину карба с поплавками, ставишь шаблон и тупо по шаблону выставляешь.
Виноват!исправился!.)
спасибо, всё сделал . Тему можно закрывать.
я всегда выставлял штангенциркулем- шаблон равняет все,а когда меряеш то на разных карбах при шаблоне уровень разный. самое то 25,5 от верха до топлива при этом до поплавков от пркладки примерно 4 мм на карбе на моем
Изменено пользователем rem8v
