Подскажите что лучше поставить,кто на чем катал. Можно другого производителя с похожими параметрами. Мотор 1.3 (расточен) карб. Сейчас катаюсь на 10-том валике,против родного значительно лучше,но аппетит приходит во время еды,так что хочется чего то большего. Катаюсь примерно на средних оборотах 2-4 тис,местами кручу до макс. Буду благодарен за толковый совет
  • Ответов 27
Настрой в перекрытие 10й и будет счастье.Все гостальное перевод денег.Сам катался несколько лет на нуждине 10.26мм,потом поставил обратно родной выставил точно в перекрытие.И так и не понял ,а нафига, я 1000грн потратил на нуждинский вал.С низов родной вал идет ощутимо лучше.Самый бюджетный =это родной вал.
Можно еще попробывать 26 вал.максимум 49й,но без доработки головы и впускных клапанов приход будет не большой. И не верь в мифы про злые валы ,Это как ,поставил иридиевые свечи и машина полетела!
Изменено пользователем andre61
Можно еще попробывать 26 вал.максимум 49й,но без доработки головы приход будет неи большой.Сам все это опробывал.
100% прав... :rolleyes:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
У меня тоже 1.3 двиг, в нем 54 Мастер Мотор, вроде ниче, но мало) хочется чего-то поинтересней)
правда тогда низов ваще не будет) вернее будут.. где-то с 3 тыс. начинатся) поэтому нужно под это дело ряд) а это не бюджетно) поэтоу 54 валик как раз золотая середина на 1.3 моторе
из приведённых валов тебе лучше поставить 10,93, и то слишком.....
Ставил я и тот и тот вал правда оба на 1,6 моторы. 11.2 будет слишком верховой, эфект будет такой: до 4000- практически не едит, с 4000 до 5000 - начинает, с 5000 - едит. В сочитании со стандартной коробкой (учитывая ее провалы) на 402 метра -хуже стока! Этот вал на 1,3 можно ставить только с доработкой головки, впуска, выпуска и ряд в коробку не забыть, крутить это всё нужно будет до 8500 как минимум
11.2, наоборот, более низовой по сравнению с 10.93. у него уже фаза.
из двух валов на гражданский 1300 я бы ставил 11.2
Правда,11.2 более низовой чем 10.93 . У тебя такой не стоял случайно?
Нет. Был 11.4 но то другая история =). Он по сути следующий после 10.93.
