Дополнительные приборы.
Хочу в девятку поставить.
1.Тахометр от шестерки. Завтра вроде должен поменять спидометр на тахометр. Сразу куча вопросов.Насколько точно показывает обороты? Как подключить все лампочки и сам тахометр? Если можно ссылки на работу других ребят.
2.Датчик давления масла. Насколько точно показывает? Как подключить все лампочки? А как проверить сам датчик аварийного давления масла (который лампочку зажигает) где он находится на двигателе 1.3.
3.Датчик напряжения.Хочу напрямую подключить к "+" АКБ. Что скажете стоит или нет?
4.У меня ДОТ врет.Как правильно подключить, что-бы оба работали? Его можно подключить возе приборной панели.
И самое главное как это все закрепить на авто?
Все эти вопросы остались.
Есть конкретные вопросы по таху.
1.Как снять стрелку?Уже передумал.Но может кому-то надо будет.
2.Шкалы где скачать? На чем их распечатать?Уже передумал, оставлю штатное.
3.Что за белая крутилка?
4.Сколько надо диодной ленты? Короче идея такова. Затонировать в хлам стекло, внутри все обклеить фольгой и поставить белую, яркую диодную ленту.Подсветка будет включатся или всегда или только с габаритами, все зависит от видимости-это покажет эксперимент.
Подключить это все добро не сложно, дольше обьяснять придется. Ты с какого города? Проще заехать к кому то, пацаны подключат. На точность показаний шоховских приборов никто не жаловался, насколько я знаю..
Там вроде тахометр чуть брешет. г.Мариуполь. Я все сам люблю делать. Нужно с начало подиумы сделать.
Стрелка таха снимается легко-крутим и тянем вверх.
Все собрал тах. Только с чего сделать корпус?
с банки жестяной от кофе или консервы,сгущенки))))
З банки з-під кави подіум на вид получається квадратний як пеньок, мені це не сподобалось. Я колись брав сам тахометр їшов у магазин, де продаються вазони і горшечки під них, там приміряв який найкраще підходить. І мені сподобальсь те, горшечок має форму конуса, а не пенька, получається якось краще.
Бортовий журнал
і ще варіант - берем пластикову трубу підходящого діаметру і епоксидну(або поліефірну смолу) і ліпим корпус
получається так
2 варіанти - помальований корпус і флокований
Изменено пользователем Varggoth
Кофе пью заварной,поэтому не баночки. Банки с под детского питания тоже нет. Пойдем в цветочный магазин за горшком.
хахахаха) горшок это жжесть конечно :pardon:
