Петро 0 Опубликовано 11 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2013 І так маємо ваз 2110,5-річна,ходова останніх 2 роки на пиляних пружинах -2 витка.Останній рік я час від часу мучусь з рульовою-деколи туга,деколи нормально рулиться,підтягувати її нема вже куда-так як починає клинити.Думав,грішив на розвал-зробив нормально було 2 місяці часу.Тепер,коли настала волога і дощі-то моя машина знову почала водитись якось не поянтно-плаває.То по трасі рівно,то потягне вліво-кицнеш різко вправо і машина їде рівно.то тягне то не гятне.Друзі кажуть шо гаплик рульовівй моїй.Інші кажуть шо кузову гаплик-я не думаю,бо якби десь була тріщина то було б чути скрежіт...Принаймні я тріщин не бачу.Розвал зробив в мінус 1 градус.Поїздив і знову така фігня.Таке замічаю коли дощі. Прочитав що металева панель щитка передка не така жостка в 2110 як в 2109 і зато така вялість на рулю,і підсилюють жовтим залізом ущп ваз 2110.шо воно ніби зменшує хід рульової відносно кузова.Я бачу як рульова рухається відносно кузову...Чи вона рухається на резинках тих шо під кріпленнями до кузова. Останніх півроку я маю з тим проблеми...рульової давно не перебирали-так підтягували до того шо тепер нема куда тягнути. шо я маю робити- 1.купити УЩП ваз 2110 і поставити 2.переьрати рульову 3. поміняти гумки резинки під кріпленням до кузова піднімати не хочу... а ше питання-від поганого опорного може машина лілати вліво вправо???? Підскажіть,а то на сервісі кажуть шо з ходовою нормально,але шось таки є,бо би тоді авто не літало і не було б вяле... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr_m 42 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 УЩП это без полезная вещь, а опорник нужно менять и распорку стаканов поставте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) УЩП это без полезная вещьна 2110 - 2170 очень даже полезнаяа ше питання-від поганого опорного може машина лілати вліво вправо????Підскажіть,а то на сервісі кажуть шо з ходовою нормально,але шось таки є,бо би тоді авто не літало і не було б вяле...в стороны тебя тягает из за развала отрицательного (так называемая колейность). колеса небось 15 не меньше...с ходовой может быть все хорошо , а вот с рулевым нет (а это не только рейка, еще наконечники \ резинки)в любом случае рейку перебирать однозначно! заодно проверить состояние рулевых тяг (усов), а именно их втулок ("гранаток") Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 13 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 На 10ках самый слабый моторный щит. можно наблюдать, как при вращении руля прогибается.Нп Приорах и Богданах уже изнутри приварен усилитель (под ногами пассажира) , но все равно УЩП благоприятно повлияет на управляемостьОстанній рік я час від часу мучусь з рульовою-деколи туга,деколи нормально рулиться,підтягувати її нема вже куда-так як починає клинити. рейка изношена Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петро 0 Опубликовано 15 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 то саме про шити я і считав шо в 2110 слабше...ніж у всіх інших... лишається перебрати рейку,тяги в норм стані,опорний ніби норм,розпокра стоїть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
