andre61 Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Подскажите,выхлоп с 2114 1.6 на 2114 1.5 без переделок становится?
Atom.DP Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Подскажите,выхлоп с 2114 1.6 на 2114 1.5 без переделок становится?начнем с того, что он одинаковыйглушитель одинаковый 100%резонатор зависит от года выпуска (евро 2 под катализатор, или евро 3 под кат.коллектор)штаны опять же евро2 (выход на 2 болта под лямбду) или евро3 (фланец 3 болта без лямбды) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
andre61 Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 (изменено) начнем с того, что он одинаковыйглушитель одинаковый 100%резонатор зависит от года выпуска (евро 2 под катализатор, или евро 3 под кат.коллектор)штаны опять же евро2 (выход на 2 болта под лямбду) или евро3 (фланец 3 болта без лямбды)Глушители ,да.замена катколлектора резонатор встанут на 083 блок.Смысл в том,что хочу сделать более цельным.приемная труба-резонатор-глушитель.вместо приемная труба-заменитель ката-резонатор-глушитель. Изменено 12 ноября, 2013 пользователем andre61
Atom.DP Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Глушители ,да.замена катколлектора резонатор встанут на 083 блок.Смысл в том,что хочу сделать более цельным.приемная труба-резонатор-глушитель.вместо приемная труба-заменитель ката-резонатор-глушитель.не получиться сделатьна 1.5 тоже катинжекторный выхлоп только Р-83 был такой, но его не найти никогдатак что оптимальный вариант: Паук - резонатор - глушитель Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
andre61 Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 не получиться сделатьна 1.5 тоже катАнтон, прикручивается вместо приемной 08 трубы заменителькатколектора с 1.6 и к нему его родной резонатор с треугольнвм фланцем и дальше гушитель.Так получается?
