zaez Опубликовано 12 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2013 Доброго времени суток! Подключил тут ноутбук к машине и, собственно, появилась пару вопросов: по большому счету, судя по этим параметрам, то вроде как все хорошо, но не совсем. Может кто сталкивался с таким: чем чревата такая заполненность адсорбера (ведь по мурзилке - не более 30%), и что влияет на желаемый расход воздуха? РХХ новый (Калуга), на ДМРВ (116) напряжение тоже в норме...Также обнаружил 2 ошибки: Нет напряжения бортовой сети на ЭБУ и Нет напряжения на ДК, после чего сделал иницилизацию и начал "тестировать"Подскажите, пожалуйста, что мне со всем этим добром делать, а то бывает, на ХХ загорается джекичан, потом сам тухнет при следующем запуске, также в ходу (затуп, джеки, дальше вроде нормально едет). 20 л бензина хватило на 220 км всего (50:50 город-трасса) Прилепляю скрин при работе на ХХ. Прогревочные обороты, кстати, полностью упали при ~80-85 град.
