Feanorion 0 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Доброе утро! такая проблема, регулировал клапана вчера, и оказалось мне нужно две шайбы, одна размером 2.95 и вторая 2.85 Такие бывают? что с этим делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Доброе утро!такая проблема, регулировал клапана вчера, и оказалось мне нужно две шайбы, одна размером 2.95 и вторая 2.85Такие бывают? что с этим делать?Такие бывают. Но не заводские. А вообще это уже очень маленький размер. Нужно думать о ремонте головы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Feanorion 0 Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Такие бывают. Но не заводские. А вообще это уже очень маленький размер. Нужно думать о ремонте головы.Где искать такие шайбы? дело в том что капиталка была 5000 назад, и блока и головы, в основном все шайбы 3.15 и 3.50, а вот две надо маленькие такие.... это дело в седлах получаетса? или клапана сильно длинные? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Где искать такие шайбы? дело в том что капиталка была 5000 назад, и блока и головы, в основном все шайбы 3.15 и 3.50, а вот две надо маленькие такие.... это дело в седлах получаетса? или клапана сильно длинные?На авторынке. 3.15 это тоже тонкие уже. Можно клапана торцовать, а вообще седла меняют в таком случае. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) дело в том что капиталка была 5000 назад, и блока и головы, в основном все шайбы 3.15 и 3.50,Если делел голову сам и не знал о последстивиях установки тонких шайб - то это одно дело. Сам накосячил , сам и исправляй.Если делал спец , то поехать и надавать по тыкве .Гривной. Он то должен был знать о последствиях такого ремонта.п.с.Минус тонкой шайбы ( меньше 3.00) еще и в том , что она садится ниже уровня буртика стаканчика , и выталкивается кулачком. Изменено 21 ноября, 2013 пользователем w-126 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Feanorion 0 Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Если делел голову сам и не знал о последстивиях установки тонких шайб - то это одно дело. Сам накосячил , сам и исправляй.Если делал спец , то поехать и надавать по тыкве .Гривной. Он то должен был знать о последствиях такого ремонта.п.с.Минус тонкой шайбы ( меньше 3.00) еще и в том , что она садится ниже уровня буртика стаканчика , и выталкивается кулачком.в голове меняли направляйки и клапана, больше ничего! отдали сказали все классно будет.я тоже думаю что меньше 3.00 ставить опасненько. сколько стоит сейчас замена седел? если голову сам сниму и привезу им? ориентир какойто цены нужен? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 в голове меняли направляйки и клапана, больше ничего! отдали сказали все классно будет.я тоже думаю что меньше 3.00 ставить опасненько. сколько стоит сейчас замена седел? если голову сам сниму и привезу им? ориентир какойто цены нужен?Замена седел обходится 800-900 грн, проще проторцевать клапана или поставить вал с заниженной базой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Feanorion 0 Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 Замена седел обходится 800-900 грн, проще проторцевать клапана или поставить вал с заниженной базой.замена седел 1000 с материалами мне описали(( легче голову купитьЗамена седел обходится 800-900 грн, проще проторцевать клапана или поставить вал с заниженной базой.что это за вал такой? где взять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 замена седел 1000 с материалами мне описали(( легче голову купитьНовая голова голая 2500 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 21 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2013 (изменено) замена седел 1000 с материалами мне описали(( легче голову купитьчто это за вал такой? где взять?Приедь и возьми, 095 163 7667, Игорь. Я смогу и установить, и настроить, в районе мотодрома. И голову снимать не надо... Изменено 21 ноября, 2013 пользователем vrc Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
