HAL-LYNX 3 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 отвлеку вас от гомосеков и майдана.запланировал менять стойки задние. поехал в сто. он мне покрутил колеса и говорит Вот шелестит надо менять подшипники , а шелестит во всех колесах. вот вопрос надо менять или нет? знакомый говорит ждать как гудеть начнетДа, должно гудеть при езде или выть! Кому как больше нравиться называть!Есть ещё способ - вывешиваешь заднее колесо, берёшь за резину сверху и снизу (можно справа и слева) и начинаешь шатать - если есть люфт, то подшипник надо менять Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 отвлеку вас от гомосеков и майдана.запланировал менять стойки задние. поехал в сто. он мне покрутил колеса и говорит Вот шелестит надо менять подшипники , а шелестит во всех колесах. вот вопрос надо менять или нет? знакомый говорит ждать как гудеть начнетправильно знакомый говорит - подшипник гудеть будет особенно в поворотах- передние ходят - много - а задние наверное вообще почти вечные ))) хотя по разному - как загудит ты услышишь + там криминала никакого нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 С передними вроде как-то по-другому проверяется Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cheshir 0 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Да, должно гудеть при езде или выть! Кому как больше нравиться называть!Есть ещё способ - вывешиваешь заднее колесо, берёшь за резину сверху и снизу (можно справа и слева) и начинаешь шатать - если есть люфт, то подшипник надо менятькороче это он давно тазики не ремонтировал. буду ждать как отпадать начнет. попробую сам пошатать. при езде не воет. по крайней мере внутри слышно только гул двигателя. лучшеглушак поменяют за эти бабки трос ручника менять сразу обе стороны? предлагает одну толькопыльники и отбойники менять на новые на стойках? вроде стары целыерезинки в комплекте твердые к стойкам. надо мягкие? Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Cheshir Сдам кирпичный гараж на 12 квартале. интернет-магазин Legrand Schneider electric Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 вот вопрос надо менять или нет? знакомый говорит ждать как гудеть начнетЕсть ещё способ - вывешиваешь заднее колесо, берёшь за резину сверху и снизу (можно справа и слева) и начинаешь шатать - если есть люфт, то подшипник надо менятьСаня дело говорит, надо люфт смотретьправильно знакомый говорит - подшипник гудеть будет особенно в поворотах- передние ходят - много - а задние наверное вообще почти вечные ))) хотя по разному - как загудит ты услышишь + там криминала никакого нетага, нет ))Вова , подшипник может давать вибрацию, перегревать ступицу, клинить в конце концов Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 короче это он давно тазики не ремонтировал. буду ждать как отпадать начнет. попробую сам пошатать. при езде не воет. по крайней мере внутри слышно только гул двигателя. лучшеглушак поменяют за эти бабки трос ручника менять сразу обе стороны? предлагает одну толькопыльники и отбойники менять на новые на стойках? вроде стары целыерезинки в комплекте твердые к стойкам. надо мягкие?Как же зимой боком валить и без ручника то )))))- я бы сразу 2 поменял - все ровно планка одна основная и крутить придется еепыльники и отбойники - стоят не так уж и много - тоже бы сразу на новые - хуже не будет так точноСаня дело говорит, надо люфт смотретьага, нет ))Вова , подшипник может давать вибрацию, перегревать ступицу, клинить в конце концовну про люфто то понятно - на счет клинить - ну когда колесо крутишь - вроде же как слышно что-то мешает - или ты по шелесту одному сможешь сказать что клинит или перегревает ступицу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cheshir 0 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Просто поменять все подшипники это штуцер денег. Не хотелось бы менять наперед... Сдам кирпичный гараж на 12 квартале. интернет-магазин Legrand Schneider electric Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Просто поменять все подшипники это штуцер денег. Не хотелось бы менять наперед...Не меняй все- меняй по необходимости. Если есть хороший пресс это конечно бысто делается. Я модным съемником который у Тохи брал так толком и не смог воспользоваться. Выбили по старинке - запресовали под прессом - у чела в гараже был Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Просто поменять все подшипники это штуцер денег. Не хотелось бы менять наперед...Если катаешься только по городу и не планируешь далеких поездок можешь не менять! Мне на сто указали что надо менять(20 тысяч назад1,5 Года) в итоге купил и ждал когда загудис и до сих пор жду) Изменено 3 декабря, 2013 пользователем VICTORIAN Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 4 декабря с 18.00 до 23.00 будет перекрыто движение по ул. Щорса, ул. Херсонской, ул. Светлова, пер. Ушинского, ул. Ленина (от ул. Чкалова до ул. Щорса), ул. Свердлова (от просп. Кирова до ул. Херсонской), ул. Ульянова (от просп. Кирова до ул. Светлова).Перекрытие движения состоится в связи с проведением футбольного матча между командами "Днепр" (Днепропетровск) и "Металлист" (Харьков). Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
