тесля Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Такая проблем появилась - на прерывчатом положении счетки останавливаются на полпути,тоесть поднимаются вверх и остановка, бывает подниметсявверх и по дороге вниз встанет посередине. Реле??
Zampolit Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 контакты, почисть косу всю котороая от монтажного до моторчика, сейчас мокро, гдето уже поокислялось
тесля Опубликовано 25 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 сделано, все почистил-нифига, так же
Shurick Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 сделано, все почистил-нифига, так жево время работы пошевели проводами возле моторчика теми, где контакты чистил peoplesproject
MotorManiac Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2013 Не работает режим доводки (складывания), соответственно нужно эту цепь и смотреть. А дворники в любом режиме работают по сложной запутаной схеме, по этому тут может быть всё что угодно, любой разъём, от контактной группы в редукторе до подрулевого переключателя.
тесля Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 кстати,забил упомянуть что при остановки дворников на полпути счелкает реле
Zampolit Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 попробуй поменять реле, может там блок уже водой залит
toxa777 Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2013 кстати,забил упомянуть что при остановки дворников на полпути счелкает релеВ первую очередь реле. Причём новое не всегда значит рабочее. Хорошо бы снять с рабочей машины и поставить для проверки.
lightstar1411 Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 Всем доброго времени суток... Опять очередная проблема с проводами... Еду вечером... соответственно - включил ближний свет фар, Заморосил дождик - я включил дворники на первую скорость (правый подрулевой переключатель на один щелчок вверх) Дождик закончился, я правый переключатель вниз, чтобы выключить дворники, а они всё так-же бегают по стеклу Чтобы их утихомирить - помогло только выключение ближнего света фар
MrrDemaN Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 Всем доброго времени суток...Опять очередная проблема с проводами... Еду вечером... соответственно - включил ближний свет фар, Заморосил дождик - я включил дворники на первую скорость (правый подрулевой переключатель на один щелчок вверх) Дождик закончился, я правый переключатель вниз, чтобы выключить дворники, а они всё так-же бегают по стеклу Чтобы их утихомирить - помогло только выключение ближнего света фар проверяй массу дворников, которая возле черного ящика Бортовичек О97 969 I7 36
