Неправильная работа дворников
Такая проблем появилась - на прерывчатом положении счетки останавливаются на полпути,тоесть поднимаются вверх и остановка, бывает подниметсявверх и по дороге вниз встанет посередине.
Реле??
контакты, почисть косу всю котороая от монтажного до моторчика, сейчас мокро, гдето уже поокислялось
сделано, все почистил-нифига, так же
во время работы пошевели проводами возле моторчика теми, где контакты чистил :rolleyes:
Не работает режим доводки (складывания), соответственно нужно эту цепь и смотреть.
А дворники в любом режиме работают по сложной запутаной схеме, по этому тут может быть всё что угодно, любой разъём, от контактной группы в редукторе до подрулевого переключателя.
кстати,забил упомянуть что при остановки дворников на полпути счелкает реле
попробуй поменять реле, может там блок уже водой залит
В первую очередь реле. Причём новое не всегда значит рабочее. Хорошо бы снять с рабочей машины и поставить для проверки.
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток...
Опять очередная проблема с проводами... :ph34r:
Еду вечером... соответственно - включил ближний свет фар, Заморосил дождик - я включил дворники на первую скорость (правый подрулевой переключатель на один щелчок вверх) Дождик закончился, я правый переключатель вниз, чтобы выключить дворники, а они всё так-же бегают по стеклу :o
Чтобы их утихомирить - помогло только выключение ближнего света фар :blink:
проверяй массу дворников, которая возле черного ящика
Бортовичек
О97 969 I7 36
