Авто 2109, карб. АКБ новый, мутла, 60 ампер. Гена стоковый, спосле ремонта: меняли 2 подшипника, стабилизатор, проточили колектор.
Проблема была до еще до покупки акума: при старте авто бортовой вольтметр показывает около 14 В, после поездки (пару часов) со средней нагрузкой напряжение постепенно падает до 12.
Тест показал следующее: без нагрузки - 13,85, нагруженный - 12,77.
В общем если включить полную нагрузку то гена вытягивает - лампа розряда не загорается, авто не глохнет. Единственно что меня беспокоит что акум при таком напряжении плохо заряжается.
  • Ответов 70
На деякий час допоможе піджимання мамок на фішках що йдуть до блоку запобіжників.
А краще кинь новий постійний плюс з аккумулятора до замка запалювання.
Т.е. проблема может быть в большом сопротивлении на контактах?
Вряд ли, ведь напряжение прибором меряется напрямую на аккумуляторе. Я бы посмотрел в сторону диодного моста, обмоток статора и ротора. И ещё настоятельно рекомендую поставить такой реле-регулятор:
Ссылка на сайт производителя: http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Установка даёт ОЧЕНЬ хороший эффект по улучшению стабильности напряжения.
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
О чём думают разработчики стабилизаторов не понятно, но все регуляторы имеют такую странную зависимость от температуры.
Нормальное напряжение (14В) только после холодного пуска получается. Наверно из-за боязни перезаряда, что удивительно т.к. при 14в перезаряд фактически не возможен.
Разработчики изначально задумывали всё правильно. Но ограничения советской элементной базы не позволили сделать задумку. Для того что бы не было тока утечки пришлось брать регулируемое напряжение не с выхода генератора, а с доп. диодов. А там оно не адекватно фактической нагрузке. Указанный мною выше реле-регулятор как раз исключает данный недостаток.
С выхода доп диодов берётся напряжение питания регулятора/возбудителя. Датчиком везде является плюс генератора, через него (датчик) заметных утечек нет. Это в регуляторы встроена зачемто трмокомпенсация.
Отличная вещь! Поставил себе год назад, зарядка 14,2 - 14,4 В во при любой нагрузке! Только у меня такой - http://www.vtnauto.com/ru/9111.html Изменено пользователем toxa777
Точно такой же все ок
Поменять это конечно хорошо. Но это деньги и время и, я так понимаю, не факт что поможет. Как-то можно проверить в регуляторе ли дело? Может стоит ток померять или еще что-то?
Изменено пользователем dionisys
