И так потихоньку начинаю стягивать запчасти для постройки турбодвигла. Сегодня прикупил блок 21083, которые ранее уже был гильзован, что есть положительным моментом для турбодвигла. Будут поршня и можно будет вести его на расточку.
  • Ответов 195
молодца!
Вот список датчиков применяемых на сток 16 кл инж
1.датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) (расположение: дроссель)
2.регулятор холостого хода (рхх) (расположение: дроссель)
3.датчик температуры охлаждающей жидкости (расположение: на тосольном "тройнике")
4.датчик положения распредвала (расположение: спереди, около шестерни впускного распредвала)
5.датчик положения коленвала (расположение: корпус масляного насоса)
6.датчик скорости (расположение: КПП, место крпления тросса спидометра)
7.датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра)
8.датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)
9.датчик концентрации кислорода (лямбда) (расположение: приемная труба "штаны")
подскажите какие датчики из этих используются в трубодвигле, какие не используются, как дополнительные нужны и какие нужно заменять на другого типа?
1.датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) (расположение: дроссель) - нужен
2.регулятор холостого хода (рхх) (расположение: дроссель)- нужен
3.датчик температуры охлаждающей жидкости (расположение: на тосольном "тройнике")- нужен
4.датчик положения распредвала (расположение: спереди, около шестерни впускного распредвала)- нужен
5.датчик положения коленвала (расположение: корпус масляного насоса)- нужен
6.датчик скорости (расположение: КПП, место крпления тросса спидометра)- нужен
7.датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра) - если сил до 170 помойму уложишься - можешь его оставить, а так всесто него ДАД и ДТВ
8.датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)- нужен
Вот тут у меня почитай - ка адаптировать провдку под дад и дтв наименьшей кровью - http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/...46863888664494/
его в сток кпп можно поставить?
спасибо за полезную ссылку
Да, свой трос выкручиваешь, покупаешь ПРОХОДНОЙ датчик скорости, его вкручиваешь в КПП,а в него уже вкручиваешь трос.
вот он
