Ситуёвина такая что ездил по городу всё норм, потом поехал на трассу и там машина начала вести себя как монстр едет шустро потом дёргается тяга постепенно пропадает почти в 0 но не глохнет если газовать пидалькой. Но дымяра валит чернющий останавливаюсь глушу мотор стою 5 минут завожу работает как часы дым нормальный. Приехал разобрал карб по частям всё продул промыл неделю по городу отездил замечательно сёдня опять по трассе та же беда, думал может камутатор плющит лежал в машине новый поставил км 2 проехал норм потом та же ерунда.
Машина ваз 21099 карбюратор 1.5 всем заранее благодарен за помощь.
  • Ответов 51
Популярные дни
а свечи в нагаре?
забанен мудаком
а свечи в нагаре?
Ну когда начинает дёргатся да, а так выкручивал сколько раз по городу норм кирпичного цвета. Проблемма возникает только по трассе.
с сапуном как дела, масло в карб не гонит?
забанен мудаком
я тебе сейчас расскажу 100% причину,только ты об этом никому не рассказывай)))а по теме;обеспечьте нормальный тепловой режим дрыгателя,обеспечьте жидкостной подогрев карбюратора(и обязательная циркуляция через впускной коллектор),и самое главное в этой истории это подогрев входящего воздуха в карб,т.е ЖАРОВНЯ+ГОФРА+исправный ТЕРМОРЕГУЛЯТОР на входе в кастрюлю фильтра(подчеркиваю исправный)...процессы,почему так происходит,если интересно,расскажу в личке...но поверь,поставиш и все будет ОК! :rolleyes: Изменено пользователем yurich3230
Да вроде не замечал в кастрюче нет масла.
Интересный вариант но как бы раньше небыло проблеммы да и в крыму у нас ещё тепло было когда появилась проблемма. Может есть ещё идеи? И придыдущие зимы небыло таких проблем даже в хороший минус на улице.
Изменено пользователем seose
Причем тут тепловой режим??? К чему тут эти теории если у парня походу дроссель второй камеры заедает. Судя по всему возрастной уже карбюратор, со временем в дросселях появляется люфт, могут не закрываться или наоборот не открываться. По городу ты как правило ездишь только на первой камере, а выезжая на трассу начинаешь педаль давить сильнее и появляется проблема при открытии второй камеры . Так же проверь уровень в поплавковой камере и не забита ли обратка с обратным клапаном. Проверь маркировки жиклеров по таблице для своего карба, вдруг что перепутал
2 писюна в 1 камеру направлены настроены на впрыск прям в открытие заслонки по городу тоже люблю крутить так что еслиб что не так то и в городе бы проявлялась беда.
Этот человек прав на все 100 прислушайся
0679576247Максим
Я не отрецаю что человек компитентен в этом вопросе но машина 20-50км едит нормально потом её плющит стоит 5 минут заводится и едет дальше нормально. Да и небыло не в 1 зиму такого.
