Ставил обычный Лузаровский, грет отично, но после перехода на радиатор Лузар-Спорт охлаждающая жидкость грееться дольше, но когда наберает рабочую температуру в машине тепло.
  • Ответов 78
5 минут назад закрыл полностью радиатор(карДонкоЙ..гы)как бы теплее но все равно эффект не тот что был год назад на родном отопителе(
Судя по отзывам качество не стабильно. Поэтому я всегда стараюсь избегать китайских запчастей. У меня стоит радиатор ДААЗ. В машине Ташкент. Даже к ногам задних пассажиров идёт горячий воздух.
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
Тоже менял в этом году радиатор печки. Антон рекламировал Лузар новый, подумал и взял все таки ДААЗ. Ниче не изменилось как печка грела так и греет. Не ташкент но и не холодно, после 20 минут поездки малой орет шо ему жарко хотя мне не жарко(это пару дней назад когда было минус 10). Думаю правильно сделал что взял ДААЗ. Но сам отопитель может из-за неплотного прилегания заслонок холодный воздух пропускать как у меня но все равно воздух идет горячий.
Загони передок повыше на горку,подержи где 3000 оборотов на горячую ,сняв крышку расширительного бачка
Вобщем пощупал радиатор-вроде горячий(пришлось подвытянуть из печки), но когда включаешь 2ю скорость отопителя-заметно остывает через пару минут.
Короче буду менять на дааз, а то уже заболел от +15 в салоне... :wacko:
Но зато поменял вентилятор отопителя, давно собирался это сделать. Кстати, заезжал на эстакаду передком, газовал минут 10 с открученной крышкой бачка-нифига не помогло.
Спасибо всем откликнувшимся, а то уже начал думать что руки не оттуда :ph34r:
Как заменю, обязательно отпишусь о разнице.
vinnichenzio, если Вам не трудно, сфотографируйте пожалуйста Лузар и Дааз. Чтобы мы могли отличить один от другого в случае чего.. :) А то на базаре у продаванов абсолютно всё заводское и оригинальное :wacko:
Изменено пользователем lightstar1411
vinnichenzio, если Вам не трудно, сфотографируйте пожалуйста Лузар и Дааз. Чтобы мы могли отличить один от другого в случае чего.. :) А то на базаре у продаванов абсолютно всё заводское. :wacko:
фото конечно лучше бы, но как я помню, когда ставил, то у лузара ребер теплоотдачи меньше, чем у ДААЗа было и у лузара они были толще. Изменено пользователем MrrDemaN
Бортовичек
О97 969 I7 36
проблема в плохой ціркуляции ОЖ, на холостом печка бістро остывает потому что жидкость плохо циркулирет.
Рекомендую поставить хорошую помпу или дополнителный насос
