Здраствуйте!
Волнует проблема разрядки аккумулятора. Причина наверное в том что коротит гдето + на массу. Так после недавной разрядки - зарядил. Ставить на машину, подключаю плюсовую клемму, затянул ну и ставлю минусовую и тут проскакивает большая искра. Я удивился и решил попробывать посмотреть на счет пробивания плюса. Отключаю массу (+ одет на акум) и тестером пробую от акума на массу и вижу что тестер горит. Зажигание проверил - невключенное, не один потребитель не включен.
Почему так? Где искать и как замыкание на корпус? Помогите пажалуйста! Задолбало каждые 2 месяца заряжать акум. Аккумулятор новый (чуть больше полгода).
  • Ответов 56
Здраствуйте!
Сколько тестеров сгорело?
ми тут екстрасенси і лікуємо все по опису і фото
сигналізація є чи ні?
які доповнення робились по електриці?
а як сигнал працює (я свого замочив у калюжі і він коротив) ?
а так дивись проводку, якщо повезе то під капотом знайдеш, а ні то розбирати салон
Изменено пользователем Мачок
Если нет амперметра,вынимай все предохранители из блока предохранителей и вставляй по одному с проверкой на искрениее клемы.Так и найдешь потребителя.Ну и обрати внимание на нештатные подключения(туманки,сигналы и т.п.).
С уважением,Владимир.
Для начала нижно измерить ток утечки. Проскакивание искры - норма.
Все упирается в потребителей и наличия амперметра.У меня при токе утечки 0.02А ничего не искрит.
Можно не "искрить",включить в разрыв "контрольку" и по одному снимать предохранители.
а как он может сгореть?
Может магнитола брать на себя
магнитола и сигналка может давать искру при подключении клем так как они на себя тянут ну а если без подключении минусовой клемы они никак не повлияют.
как проверить ток утечки? амперметром в разрыв минусовой клемы?
Спасибо большое! завтра так и проверю. дополнительные потребители я подклячал сам и уверен что в них нет пробоя
да. именно так. Только пределы измерения у мультиметра правильный выбери)) То есть, если поставишь предел измерения в 200 мА, а будешь измерять 2 ампера - сгорит предохранитель в измерительном приборе. (Если сгорит - не страшно, заменяем на новый и юзаем дальше)
лично у меня ток утечки 3 мА. Это мало/много/нормально?
