Стал заводить в мороз потухла вся электрика! (Ваз 21099 карб)
дороже там, где мастера недоучки :pardon:
едь на фирменный сервис, там хоть предъявить в случаее чего будет кому.
ну это да, но я думаю если сильно захотеть - можно и ноги повыдёргивать=) смотря в чём касяк
  • 2 недели спустя...
Были те же симтомы но они никак не связаны с морозом.
При включении зажигаия всё нормально, включение стартёра всё гасло, через минуту появлялось.
Но тоже всё пропадало при включеиии стопов и сигнала.
Так же эксперимент показывал что если машина заведена то синдром не повторяется.
С вольтметром тоже не сразу нашёл проблему, ибо она трудно воспроизводима.
В общем путем прослеживания всей трассы от чя до АКБ обнаружил проблему возле АКБ а именно в плюсовой клеме, у меня под её болт подключен компьютер который может показывать напряжение, и судя по нему в этом месте напряжение не пропадало, в тов ремя кк в сети ничего небыло.
Т.е. нужно было поворушить провода подходящие к плюсовой клеме, и везде эл-во появлялось, последнее время "пару мес" проблема е поторяется.
10 лет назад была один раз аналогичная проблема но на ходу - всё отключилось и заглохло. Тогда оказалась проблема в минусовой клеме (советской косичке) которую я заменил (тогда 5 грн).
Сейчас плюсовой провод с клемой АКБ на 09 стоит 90грн на Лепсе и 80 грн на перова - как по мне дороговато.
