vitamindk 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Столкнулся вот с такой проблемкой !!! радиатор только поменял , поставил новый , патрубки целые, везде всё отлично зажато и подкручено ... не могу понять в чем дело ? помогите люди добрые ! мож кто сталкивался ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 "Не все то золото , что блестит" И новый может течь. Перед установкой надо было проверить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 w-126 сказал: "Не все то золото , что блестит"И новый может течь.Перед установкой надо было проверить.Именно так! Новое не всегда значит исправное. Брак попадается. Теперь только снимать и проверять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 попробуй на язык -- если на вкус тосол то таки печи радиатор -- мог и при установке крякнуть или с браком, а если вода -- то надо искать течь (с ув. кЭп) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitamindk 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 matriarh сказал: попробуй на язык -- если на вкус тосол то таки печи радиатор -- мог и при установке крякнуть или с браком, а если вода -- то надо искать течь (с ув. кЭп)тосол - 100% ! устанавливал аккуратно! поеду ругаться с продавцом! как проверить на исправность ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
basslie 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 vitamindk сказал: тосол - 100% ! устанавливал аккуратно! поеду ругаться с продавцом! как проверить на исправность ?если радиатор - то снимай, вставляй пробки в патрубки и под воду в таз или ванну ( это если визуально не определить) мой б/ж на drive2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitamindk 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 спасибо, парни, что не оставили в беде ! всем удачи! приятной езды без поломок, гвоздей и жезлов ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
G0 S 1 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 vitamindk сказал: спасибо, парни, что не оставили в беде ! всем удачи! приятной езды без поломок, гвоздей и жезлов !Встречался с таким,при замене отопителя(если потёк) нужно в нише под ним,внутри корпуса печки,паралоном вымокать остатки тосола,последний,через стык корпуса может потихому прокапывать наружу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 если предыдущая печка потекла и была произведена замена то 1. не вымокали тосол из короба (у меня там было около 1-1,5 литра) 2. уровень тосола падает или нет? 3. точно брак Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
