Регулировка зазоров в механизме привода клапанов
А при какой температуре измеряли зазор?
  • Ответов 94
первый - при после 10-15 минут работы, второй - был в теплом помещении. А если я отрегулирую нулевой зазор, компрессия не вернется? :)
Попробуй. Если клапан не сгорел, то вернется))))
  • 3 месяца спустя...
после капрем пробег 200 км. полез проверить зазоры...
можно сказать, что всё ок. ибо только два клапана были не в допуске.. (один впускной был 0.1, и один выпускной был 0.25)
всё ещё раз перепроверил, все собрал. подключил, и завожу...
Завел, а выхлоп быстрый, ритмичный, сильный. и двс трясётся, вибрирует... Прогрелась почти до 75, подсос убираю - а она глохнет :blink: (хотя не должна) :rolleyes:
пересмотрел провода - у всех сопротивление есть, обрывов нет.
Пересмотрел свечи - вроде в норме, отыскал даже одну свечу у которой изолятор полностью весь прокручивается... но это ничего не дало... Подскажите, куда копать?
все зазоры в механизме привода клапанов сейчас в допуске. То есть:
все впускные: 0.15
всё выпускные: 0.30 (только 4-ый клапан 0.35)
зазоры проверял при t двигателя +20*С
всё сделал точно так-же как и в прошлый раз, а оно работать работает, но не адекватно...
Так впуск 0,20 должен быть...
правда? - а я и не заметил ;)
То есть, ты считаешь, что если пойти на базар и за каждую нужную шайбу отслюнявить по 15 грн, сделать номинальные зазоры - то всё станет нормально? (выхлоп и не естественная вибрация двс)
0.15 это в допуске.
И при чем тут свечи и провода?
Не работает система ХХ, а это - исправность электроклапана , питание его , засоренность жиклера ХХ, не отрегулировано положение винта качества.
Система ХХ работает. Она исправна. Так-же как исправен ЭМК. Жиклёр ХХ чистый, без соринки. Карб после чистки и регулировки прошёл 200 км.
При снятии защитной крышки ремня, я обнаружил, что ремень болтался, и я его натянул. Сейчас метки стоят вот так:
Изображение Изображение
А двс работает вот так: http://youtu.be/uh48zfKkHT4
Подскажите, как правильно вставить положение РВ ориентируясь только по положению его кулачков? (там вроде что-то должно быть в перекрытии, то есть, шайбы обеих клапанов одного из цилиндров, должны быть на одной высоте/ну это конечно, при условии, что зазоры правильно отрегулированы/)
Скорее всего что капиталил мотор такой же мастер как и клапана зимой регулировал? Хотелось сказать, "Хватил мучить клапана, не мешай слаженному механизму работать" , но видать поздно таки, замучили буренку
Изменено пользователем voyajer75
Тазы валят, а BMW говно,
Это факт, доказанный давно
