Witalik22 0 Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Добрый день! Купил Ваз 210994 и как оказалось что не работает центральный замок. Точней когда одкрываю закрываю двери с пульта то никакой реакции кроме как моргают фары и щёлкает реле. А когда закрываю водительськую дверь ключом то закрываются обе переднии двери и пытаются закрытся обе заднии но не закрываются. При одкрытии ключом одкрываются все 4 дври. В чём причи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ship 211 Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 снимай карты и смотри проводку или тяги моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Witalik22 0 Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 снимай карты и смотри проводку или тягиПроводку в какой двери смотреть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ship 211 Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 в той которая не открывается моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Racer88 5 Опубликовано 19 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 И посмотри реле центрального замка ! Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Witalik22 0 Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 И посмотри реле центрального замка !Так реле щёлкает при нажатии на пульте, значит роботает... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nazik_lviv 0 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 да причин немерянно може бути. Якщо в електриці не шариш то пряма дорога до майстра бо розбереш 2 раза пів машини, нічого не зробиш поїдеш до електрика він зробить за 15 хв. і окажеться що там роботи на 30-50грн. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Witalik22 0 Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 да причин немерянно може бути. Якщо в електриці не шариш то пряма дорога до майстра бо розбереш 2 раза пів машини, нічого не зробиш поїдеш до електрика він зробить за 15 хв. і окажеться що там роботи на 30-50грн.Нуу я не електрик но коечто поченить могу, знатьбы в чём причина... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 во первых состав системы вы умолчали))) т.е. стоит сигнализация или нет.. (ц,з,на собственном РУ) если стоит сигнализация то не приходит управляющий минус т.к. реле Ц.З. у вас стоит (с ключа двери закрываются/открываютсья ) то что задние двери открываються но не закрываються - проверить вылет тяги замков задних дверей - возможно сполз квадрат)) дело то пустяковое..))) з.ы. хотя езжайте к проктологу)) - т.е. специалисту - так быстрей и дешевле (в случае если квалифицированный дядя а не шабашник) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Witalik22 0 Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 во первых состав системы вы умолчали))) т.е. стоит сигнализация или нет.. (ц,з,на собственном РУ)если стоит сигнализация то не приходит управляющий минус т.к. реле Ц.З. у вас стоит (с ключа двери закрываются/открываютсья ) то что задние двери открываються но не закрываються - проверить вылет тяги замков задних дверей - возможно сполз квадрат))дело то пустяковое..)))з.ы. хотя езжайте к проктологу)) - т.е. специалисту - так быстрей и дешевле (в случае если квалифицированный дядя а не шабашник)Нет сигнализации Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
