Добрый день! Купил Ваз 210994 и как оказалось что не работает центральный замок. Точней когда одкрываю закрываю двери с пульта то никакой реакции кроме как моргают фары и щёлкает реле. А когда закрываю водительськую дверь ключом то закрываются обе переднии двери и пытаются закрытся обе заднии но не закрываются. При одкрытии ключом одкрываются все 4 дври. В чём причи
да причин немерянно може бути. Якщо в електриці не шариш то пряма дорога до майстра бо розбереш 2 раза пів машини, нічого не зробиш поїдеш до електрика він зробить за 15 хв. і окажеться що там роботи на 30-50грн.
Нуу я не електрик но коечто поченить могу, знатьбы в чём причина...
во первых состав системы вы умолчали)))
т.е. стоит сигнализация или нет.. (ц,з,на собственном РУ)
если стоит сигнализация то не приходит управляющий минус т.к. реле Ц.З. у вас стоит (с ключа двери закрываются/открываютсья )
то что задние двери открываються но не закрываються - проверить вылет тяги замков задних дверей - возможно сполз квадрат))
дело то пустяковое..)))
з.ы. хотя езжайте к проктологу)) - т.е. специалисту - так быстрей и дешевле (в случае если квалифицированный дядя а не шабашник)
Нет сигнализации
