DenisBytenko Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 У меня проблема с холостым ходом мучает уже пол года меняли рхх чистили форсы меняли свечи не помогло!по бк высвечивает ошибку датчик фаз неверный сигнал её скидываю не горит!!иногда машина работает норм а иногда при сбросе на нейтраль тупо глохнет!!помогите!!свечи чёрные!
albertino2000 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 У меня проблема с холостым ходом мучает уже пол года меняли рхх чистили форсы меняли свечи не помогло!по бк высвечивает ошибку датчик фаз неверный сигнал её скидываю не горит!!иногда машина работает норм а иногда при сбросе на нейтраль тупо глохнет!!помогите!!свечи чёрные!Свечи черные проверяй ДМРВ и ДК. Евро 3 или евро 4? В каком состоянии нейтролизатор? Ошибки как правило косвенные высвечиваются, если только тупо нет обрава, к примеру датчик фаз мог высветиться после крайне низкого падения оборотов.
DenisBytenko Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2013 Дмрв говорили что доходит на диагностике а так всё ок сказали!евро 3 кажись или два я незнаю!
albertino2000 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2013 Дмрв говорили что доходит на диагностике а так всё ок сказали!евро 3 кажись или два я незнаю!Возможно он уже " дошел" свечи черные неспроста.
DenisBytenko Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2013 Возможно он уже " дошел" свечи черные неспроста.наверно я его всётаки поменяю!сколько он стоит примерно незнаеш?
