  • Ответов 23
Ну для начала проверь тепловые зазоры клапанов, а потом будет видно куда дальше смотреть!
какие зазоры, там уже чего-то нет (поршня вероятнее всего)
мерять надо компрессию (если хочется поиграть в доктора хауса)
а вообще вскрывать и капиталить , пока блок не вывалило
а 21099 застучал мотор
под нагрузкой (пока раскручивается мотор) стук пропадает, давление масла держит... что может быть и насколько я попал ????
на видео, по ссылке, можно послушать стук
http://youtu.be/OvaTYdkEwLM
Подозреваю механизм ГРМ но вскрывать однозначно а там вскрытие покажет :ph34r:
значит не поршень, а шатун \ палец \ кв
крышку грм снимали, все шайбы на месте все кулачки целые и тд, тоесть он по определению не может так стучать .. да и звук снизу двигателя идет откуда-то ...
теперь жду пока будут деньги чтобы вскрыть мотор, там как чето будет ясно напишу ...
Было похожее, когда после отвала гайку с крепления воздухана засосало в мотор и там ее благополучно клепало поршнем, звук кстати был очень похож
Вы меня извините, но как поршень может стучать? Если он болтается в горшке как сами знаете шо в прорубе и от того стучит, то значит компрессии там нет никакой, а если нет компрессии - то двиг не заведется и стучать там нечему. (не запущенный двиг не стучит)
или здесь ещё возможны варианты? :ph34r:
Изменено пользователем lightstar1411
может стучать 1 поршень, а компрессия быть на кольцах.
и работать она будет и на 3х горшках
вот видео мотора который с идеальной комрессией и валящего крепко: https://vk.com/video35077030_166394540
и вот его поршень: http://youtu.be/4RfjRtCzgyo
звук отчетливо слышно на ХХ, а также пр наборе газа (до 3500-4000 об)
чем больше открытие дросселя - тем громче звук.
под СБРОС ГАЗА звука НЕТ
на оборотах свыше 4000 звука не слышно.
Громче всего тарахтит на холодную и при трогании с места (до 2000 об)
свечи чистые, масло не жрет, компрессия в норме, давление масла в норме, расход в норме, ОЖ чистая.
Для начала можно поддон снять. для этого денег не надо, ну разве на прокладку новую. Пошень можно и снизу пошатать, если болтается-заметишь. А вообще он ни с того ни с сего так не разболтается. Ты ж в гонках не участвовал?
А по поводу гайки в цилиндре можно и через свечное отверстие магнитом "посмотреть". Да и если там что-то постороннее, увидишь забоины на поршне.
Изменено пользователем karlson
