а 21099 застучал мотор
под нагрузкой (пока раскручивается мотор) стук пропадает, давление масла держит... что может быть и насколько я попал ????
на видео, по ссылке, можно послушать стук
http://youtu.be/OvaTYdkEwLM
присоединюсь погадать по определению стука))
много % ставлю на стук шат.вкладыша..
попробуй на холостых поснимать со свечей провода,мож. появится подсказка,хотя бы в каком цилиндре искать...по идее приболевший цилиндр,во время снятия колпачка,должен притихать
  • Ответов 23
ну машина сейчас не ездиит (реально боюсь что может блок или еше что-то что еше целое запороть) как будет немного лишних денег загоню машину на яму, сниму головку и поддон, там я думаю уже будет ясно чего там стучит ....
+1 провернуло вкладиш шатуна.очень знакомый звук
можно слить масло а луче снять поддон. если вкладыш ты его стружку увидиш.
  • 11 месяцев спустя...
