roomal Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) а 21099 застучал моторпод нагрузкой (пока раскручивается мотор) стук пропадает, давление масла держит... что может быть и насколько я попал ???? на видео, по ссылке, можно послушать стукhttp://youtu.be/OvaTYdkEwLM Изменено 22 декабря, 2013 пользователем roomal
Dem@n Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2013 а 21099 застучал моторпод нагрузкой (пока раскручивается мотор) стук пропадает, давление масла держит... что может быть и насколько я попал ???? на видео, по ссылке, можно послушать стукhttp://youtu.be/OvaTYdkEwLMНе жди! Едь разбирай, а то будет ТУК ТУК ТУК. Я так в сентябре поездил, попал на коленвал и шатун
lightstar1411 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) блин... зачем я посмотрел этот ролик? ... теперь ремонт своего двигателя, или поездку к нормальным спецам, буду оттягивать... ибо если сравнивать с тем, что на ролике - не всё так печально Это конечно в том случае, если печальным не является тот факт, что такой-же двигатель при работе звучит как дизель. з.ы. А чего это так стучит? Изменено 22 декабря, 2013 пользователем lightstar1411
roomal Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 з.ы. А чего это так стучит? ну это я и сам пытаюсь выяснить в этой теме ...
feshuk_yuriy Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 а 21099 застучал моторпод нагрузкой (пока раскручивается мотор) стук пропадает, давление масла держит... что может быть и насколько я попал ???? на видео, по ссылке, можно послушать стукhttp://youtu.be/OvaTYdkEwLMНу для начала проверь тепловые зазоры клапанов, а потом будет видно куда дальше смотреть! Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
fatalJkE Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 а откуда звук идет? а то у меня было что нажимаешь на газ, резко, и звук как у дизеля.. токо звук из трамблера был 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
toxa777 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Ну для начала проверь тепловые зазоры клапанов, а потом будет видно куда дальше смотреть!Правильно. И померяй манометром давление масла на холодную и на горячую, на холостых и под нагрузкой. Если стучит колено, то стучит постоянно, а тут звук пропадает под нагрузкой.
vrc Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 Такой стук может давать поршневой палец.
GLINKA777 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 я в этом не силен, но где-то когда-то читал тему там тоже мотор стучал, правда не знаю таким стуком или нет, и вроде там оказалось осевое биение коленвала чтоли, тоже при прогазовке переставало... но могу ошибаться, так как ту тему смутно помню...
karlson Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2013 я в этом не силен, но где-то когда-то читал тему там тоже мотор стучал, правда не знаю таким стуком или нет, и вроде там оказалось осевое биение коленвала чтоли, тоже при прогазовке переставало... но могу ошибаться, так как ту тему смутно помню...При осевом люфте если выжать сцепление, стук пропадет. И стучит оно не так звонко.
