Платы Задних Фонарей
Ребят,нужна помощь.Поменял дорожки(плати) на фонарях,водительская норм,пасажирская роботать не хочет,только повороти роботают и то не та лампочка,думал контакт плохой лампочки все почистил с жидким силиконом в балончике-эфекта не дало,думал может проводка поменял с пасажирского на водительское,всерамно так.Значит чтото коротит???что делать??Спасибо
380935332269
Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА
Проверить соответствие выходов на плате , и перепиновать разъёмы .
а до того как поменял нормально работали? Изменено пользователем GLINKA777
да,и сегодня старую поставил и она роботает)))может брак???
380935332269
а может менять не надо?)))) я себе когда не контачило взял 8-контактные разъёмы папа-мама, один разъем на проводку подключил второй припаял к плате, теперь и фонари съемные и контачит отлично , ушла проблема "подергал фишку - заработало".
берешь тестер \ контрольку и позваниваешь на плате в местах контакта с лампочкой
новые платы не так плотно прилегают к лампочкам, поэтому контакт плохой
я подкладывал между платой и пластиком вставочки +-2мм диаметром
Спасибо,буду пробовать)))
380935332269
Я выкинул эти платы вообще, отдал знакомому внутрянку фонарей и два разъема с вектровской проводки на 6 контактов. Он мне на места контакта с лампами наклеил листы меди толщиной около 0,5мм, припаял к ним провода и вектровские разъемы. И я забыл о платах навечно.))))
Тоже была мисль,но как человека далекого от электрики,решил пока платы поменятт.А так сморел на Драйве жигулевские цоколя ставлят вроде,и нормуль)))
380935332269
