AncLoosee 6 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Ребят,нужна помощь.Поменял дорожки(плати) на фонарях,водительская норм,пасажирская роботать не хочет,только повороти роботают и то не та лампочка,думал контакт плохой лампочки все почистил с жидким силиконом в балончике-эфекта не дало,думал может проводка поменял с пасажирского на водительское,всерамно так.Значит чтото коротит???что делать??Спасибо 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 Ребят,нужна помощь.Поменял дорожки(плати) на фонарях,водительская норм,пасажирская роботать не хочет,только повороти роботают и то не та лампочка,думал контакт плохой лампочки все почистил с жидким силиконом в балончике-эфекта не дало,думал может проводка поменял с пасажирского на водительское,всерамно так.Значит чтото коротит???что делать??СпасибоПроверить соответствие выходов на плате , и перепиновать разъёмы . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 (изменено) Ребят,нужна помощь.Поменял дорожки(плати) на фонарях,водительская норм,пасажирская роботать не хочет,только повороти роботают и то не та лампочка,думал контакт плохой лампочки все почистил с жидким силиконом в балончике-эфекта не дало,думал может проводка поменял с пасажирского на водительское,всерамно так.Значит чтото коротит???что делать??Спасибоа до того как поменял нормально работали? Изменено 22 декабря, 2013 пользователем GLINKA777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AncLoosee 6 Опубликовано 22 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 а до того как поменял нормально работали?да,и сегодня старую поставил и она роботает)))может брак??? 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 да,и сегодня старую поставил и она роботает)))может брак???а может менять не надо?)))) я себе когда не контачило взял 8-контактные разъёмы папа-мама, один разъем на проводку подключил второй припаял к плате, теперь и фонари съемные и контачит отлично , ушла проблема "подергал фишку - заработало". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 22 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2013 да,и сегодня старую поставил и она роботает)))может брак???берешь тестер \ контрольку и позваниваешь на плате в местах контакта с лампочкойновые платы не так плотно прилегают к лампочкам, поэтому контакт плохойя подкладывал между платой и пластиком вставочки +-2мм диаметром Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AncLoosee 6 Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Спасибо,буду пробовать))) 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ND4SPD13 1 Опубликовано 23 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Я выкинул эти платы вообще, отдал знакомому внутрянку фонарей и два разъема с вектровской проводки на 6 контактов. Он мне на места контакта с лампами наклеил листы меди толщиной около 0,5мм, припаял к ним провода и вектровские разъемы. И я забыл о платах навечно.)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AncLoosee 6 Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 Тоже была мисль,но как человека далекого от электрики,решил пока платы поменятт.А так сморел на Драйве жигулевские цоколя ставлят вроде,и нормуль))) 380935332269 Бывший ник ЖЕНЯ ШУЛЬГА Вконтакте Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
