bamper-00 Опубликовано 29 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2013 Парни я правильно понял, береш блоку с преднатягом и когда преднатяг уходит она работает как блока без преднатяга?
Kuka Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2013 Парни я правильно понял, береш блоку с преднатягом и когда преднатяг уходит она работает как блока без преднатяга?Именно так. Некоторые производители вообще выпускают без преднатяга. Считают, что преднатяг - это обман публики, т.к. в эксплуатации он быстро уходит. Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я
LEKS Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2013 а как оно работает без преднатяга? чет я не вкурю. МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
Kuka Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2013 а как оно работает без преднатяга? чет я не вкурю.Лекс, я уже детали конструкции чуть подзабыл, но там червяки "летают" с одного края в другой и обеспечивают притормаживание быстрее вращающеегося колеса. По-моему, своими торцами. И именно там идет трение скольжения с серьёзным усилием, требующим другого масла Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я
LEKS Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2013 так мы про дисковые или червячные? у червяка разве есть преднатяг? я так понимаю: если в дисковой нет усилия между пакетами фрикционных дисков, связанных с разными половинами дифференциала - то и трения между ними никакого не будет. так в чем же тогда смысл такого дифференциала повышенного трения? МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
Kuka Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2013 так мы про дисковые или червячные? у червяка разве есть преднатяг?я так понимаю: если в дисковой нет усилия между пакетами фрикционных дисков, связанных с разными половинами дифференциала - то и трения между ними никакого не будет. так в чем же тогда смысл такого дифференциала повышенного трения?Я про червячную . У блокировок с преднатягом кроме червяков есть ещё и пакет упругих дисков/шайб. Но быстро изнашиваются или теряют упругость. И преднатяг уходит. Но червяки то остаются Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я
LEKS Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2013 боря, есть дисклвые, а есть червячные. это совсем разные блоки МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
Kuka Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2013 боря, есть дисклвые, а есть червячные. это совсем разные блокиЛекс, ну не обижай так деда . Объясняю: у червячной вал-рейсинг есть и червяки, и пакет шайб, обеспечивающих преднатяг. Серов долго рылся в столе, чтобы найти подходящую шайбу и восстановить паспортный преднатяг около 5. Нашлась только толстая, давал примерно 8. Решили, что для меня это будет слишком, и оставили, как было - 2 кг. Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я
LEKS Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2013 это уже комбинированная какая-то, получается МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
Kuka Опубликовано 30 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2013 это уже комбинированная какая-то, получаетсяНу да, настоящий механизм. Для сурьёзных водил. А просто дисковые блоки - это для пасанов-гонсчегов, которые раскрашенными машинками играются и любят разбирать-собирать коробки Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я
