vados08 0 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 привет всем клубовцам подскажите инф по демпферу на руль, рейку кто ставил как ощущения есть плюсы минусы?? спасибо)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusko2109 0 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 привет всем клубовцам подскажите инф по демпферу на руль, рейку кто ставил как ощущения есть плюсы минусы?? спасибо))У меня стоит,надо ставить с ущп. Ощущения положительные,стало меньше передаваться вибраций и ударов по не ровной дороге ( особо заметно по грунтовой на малой скоросте ),руль стал крутится чуть тяжелее,но к етому через пару дней привыкаешь и все норм))) Установкой доволен,надо смотреть на каких колесах ездишь ,если низкий профиль - то штука хорошая,а на 13-тых не такой уж и большой ефект ИМХО Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2013 привет всем клубовцам подскажите инф по демпферу на руль, рейку кто ставил как ощущения есть плюсы минусы?? спасибо))я тут писал: АКЦИЯ !Преимущества:1) снижения ударов в рулевое колесо, неровности дороги гораздо комфортнее проезжать, в том числе и брусчатку 2) по колее руль перестал рыскать по сторонам 3) по ощущениям усилие на руле не практически не изменилось, руль возвращается как обычно 4) Если установить руль прямо и убрать руки, он прямо и остаётся, т.е. не стремиться немного повернуть влево или в право (с сход/развал на авто в порядке) 5) Стало удобнее проходить повороты на которых возможно обледенение (ИМХО) 6) Увеличение ресурса рулевой рейки, т.к. вибрации гасятся демпфером. Снижает стуки рейки (актуально для коротких реек) 7) Снижается или пропадает вовсе вибрация руля при торможении, когда кривые диски, а также на скорости 100 км/ч, когда плохая балансировка колес. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
