Don-Kov Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 Суть вопроса в следующем: каков принцып действия подушки на руле от Балтики? Насколько я знаю, в этом авто, датчиков, и прочих приблуд, относящихся к современным системам безопасности - нет. Подключение только к замку зажигания, 2 провода. Так в чём-же фишка?
Стас8 Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Опубликовано 6 января, 2014 Суть вопроса в следующем: каков принцып действия подушки на руле от Балтики? Насколько я знаю, в этом авто, датчиков, и прочих приблуд, относящихся к современным системам безопасности - нет. Подключение только к замку зажигания, 2 провода. Так в чём-же фишка? А какая фишка нужна? все просто, датчик в самом руле, срабатывает от удара по рулевой колонке. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
Don-Kov Опубликовано 7 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 января, 2014 А какая фишка нужна? все просто, датчик в самом руле, срабатывает от удара по рулевой колонке. Хочу уточнить, в руле, или в подушке? Срабатывает от удара, нажатия, тела на руль, или нужно точно попасть "таблом" в подушку?
Стас8 Опубликовано 7 января, 2014 Жалоба Опубликовано 7 января, 2014 Хочу уточнить, в руле, или в подушке? Срабатывает от удара, нажатия, тела на руль, или нужно точно попасть "таблом" в подушку? как ответить на первый вопрос? в руле датчик и все потроха, а сверху подушка. срабатывает от удара в рулевую колонка. какой смысл от нее, если она сработает после удара телом об руль? Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
MotorManiac Опубликовано 7 января, 2014 Жалоба Опубликовано 7 января, 2014 В машине "травмобезопасный" рулевой вал который всю перегрузку передаёт прямо на крепёж руля. Это обстоятельство позволяет применить компактный комплекс подушки а именно - датчик устанвить рядом с подушкой т.е. в самом руле, а не где нибудь в бампере.
mrgreen2004 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 В машине "травмобезопасный" рулевой вал который всю перегрузку передаёт прямо на крепёж руля.Это обстоятельство позволяет применить компактный комплекс подушки а именно - датчик устанвить рядом с подушкой т.е. в самом руле, а не где нибудь в бампере.там по-моему есть датчик, который крепится к рулевой колонке(стяжкой) ниже замка зажигания Кривой Рог
Стас8 Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 там по-моему есть датчик, который крепится к рулевой колонке(стяжкой) ниже замка зажиганиято предохранитель Датчик в руле. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
MotorManiac Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 Предохранитель то там есть, но то что замотано изолентой вовсе не датчик! Как такой точный и ответственный элемент может крепится стяжкой? То что в изоленте это диод защиты от перепутывания питания, либо гасящий всплеск при срабатывании клапана надува подушки (при срабатывании на подушке кратковременно должен пойти большой ток). Датчик должен быть гдето в руле рядом со ступицей т.е. гдето под подушкой.
Nikolaj_vitalievich Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 Четкий принцип работы подушки... Сначала ты разбиваешь нос об руль, а потом ломаешь шею от резкого отброса головы назад подушкой. Мего изобретение человечества, лучше уж без подушки !
Стас8 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Опубликовано 26 января, 2014 Четкий принцип работы подушки... Сначала ты разбиваешь нос об руль, а потом ломаешь шею от резкого отброса головы назад подушкой. Мего изобретение человечества, лучше уж без подушкиты придумал странный алгоритм работы. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
