DONBASS 99 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Опубликовано 8 января, 2014 Всем доброго времени суток,интересует вопрос по прокладке ГБЦ от Гранты-ставил кто,есть ли смысл и тд? Из минусов сразу понятно что двигатель станет более требователен к качеству бензина те переход на 95 и больший риск детонации,из плюсов в теории должно ехать веселее
Стас8 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Опубликовано 8 января, 2014 Всем доброго времени суток,интересует вопрос по прокладке ГБЦ от Гранты-ставил кто,есть ли смысл и тд? Из минусов сразу понятно что двигатель станет более требователен к качеству бензина те переход на 95 и больший риск детонации,из плюсов в теории должно ехать веселееи тебе доброго.не знаю, чем она отличается от стока, но из твоих слов, я понял, что она тоньше, а раз тоньше нужно будет учесть, что при установке такой прокладки вал уедет. нужно будет обязательно установить регулируемую шестерню распредвала и вернуть вал на место.и мне кажется, что все эти минусы гораздо больше, чем то, что ты возможно получишь. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
taz resing Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Опубликовано 8 января, 2014 , что ты возможно получишь.обязательно получет))))поршнем по голове...про недоход незабываем... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
DONBASS 99 Опубликовано 8 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 января, 2014 и мне кажется, что все эти минусы гораздо больше, чем то, что ты возможно получишь. Возможно,но вопрос этот интересен,разрезная уже стоит(на родном железе),про замену прокладки от Приоры есть кое-какая инфа в инэте и то туманная,а от Гранты становится без каких либо сверлений прокладки тк она 8v,еще раз стоит ли оно того?
taz resing Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Опубликовано 8 января, 2014 и мне кажется, что все эти минусы гораздо больше, чем то, что ты возможно получишь.Возможно,но вопрос этот интересен,разрезная уже стоит(на родном железе),про замену прокладки от Приоры есть кое-какая инфа в инэте и то туманная,а от Гранты становится без каких либо сверлений прокладки тк она 8v,еще раз стоит ли оно того?да не то ты неугадал)))сверлить придётся и ГрантУ...там болт на 10 идёт как и у V16 на ГрантаХ...тока длиный ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
Turbodima Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 Поршнем в голову? А как тогда народ гбц пилит до высоких степеней и поршень не бьет? А точно на гранте болт на 10? По инфе там же блок и гбц такие же и остались, имхо прокладка хорошая вещь чтобы не пилить голову. Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
mangol777 Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 Поршнем в голову?А как тогда народ гбц пилит до высоких степеней и поршень не бьет?А точно на гранте болт на 10? По инфе там же блок и гбц такие же и остались, имхо прокладка хорошая вещь чтобы не пилить голову.Головка блока цилиндров – из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Головка центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и головкой блока цилиндров устанавливается металлическая двухслойная прокладка с пружинящими выштамповками, обеспечивающими уплотнение каналов. Повышение надежности газового стыка головки с блоком цилиндров позволило применить винты крепления головки уменьшенного диаметра с резьбой М10×1,25 мм (в отличие от винтов с резьбой М12×1,25 мм крепления http://wiki.zr.ru/67-3_GrantaПоршнем в голову?А как тогда народ гбц пилит до высоких степеней и поршень не бьет?Толщина прокладки головки блока ВАЗ 21116 в сжатом состоянии - 0,45-0,5 мм, объём 2,76 см3.Важно помнить, что расстояние от поршня в ВМТ до плоскости ГБЦ не должно быть меньше 0,8 мм.
Turbodima Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 спасибо! сказал как отрезал! все вопросы отпали! Продам распредвал Нуждин 10.93 инж, б/у
taz resing Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 Поршнем в голову?А как тогда народ гбц пилит до высоких степеней и поршень не бьет?А точно на гранте болт на 10? По инфе там же блок и гбц такие же и остались, имхо прокладка хорошая вещь чтобы не пилить голову.та пили хоть до сёдел)))))...разговор о недоходе поршня в блоке...ну я шо олень ...болтов неотличаю))))....то шо народ пишет и дето слышал....мы уже крутили и помацали в живую ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему....
storchak Опубликовано 9 января, 2014 Жалоба Опубликовано 9 января, 2014 Еще нужно чтобы плоскостя идеально ровными были ,блок и голова ,себе ставил прокладку от приоры ,гбц планировал а блок нет и погнало масло в тосол,и у кориша было тоже самое,только он поршень после того поменял,перегрелась,не туда пробило прокладку.
