Это два толстых? А который из них должен быть холодным верхний или нижний?
Они самые.
Какой именно непомню, по этому и говорю тот который идёт к термостату.
  • Ответов 37
2 OSIDAK - если герметик специально для заделывания микротрещин радиатора - то одним тюбиком ты радиатор низабъеш :) . Сам несколько раз пользовался, ни помню правда каким именно. Но стоит около 14 грн. Течь устранил. Возьми молоточек, или ключ - и обстучи термостат по контуру. От перегрева от часто внутри прикипает, а если еще и на воде ездили - то там ржавчина. Н у и патрубки конечо проверь - когда нагреваются.
Герметик заливал специальный для заделывания микротрещин радиатора Манол, по цене 20 грн. Влил один флакон. Интересно что патрубки нагреваются так. Сначала верхний, а потом нижний. Рвадиатор нагрет везде одинаково. Печка работает нормально. А вот тосол не менял лет 6, только доливал. По цвету какойто буро-рыже -чёрный.
Тосол поменяй. При какой температуре срабатывает вентилятр ?
Менять однозначно с промывкой всей системы и заменой радиатора :angry:
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Патрубки нагреваються правильно, тосол надо конечно поменять :), за одно поменяй термостат я поставил Vernet французский, пока нареканий нет.
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Вентилятор срабатывает гдето при 98-100 градусов. Подскажите ещё, чем можно промыть систему? Слышал можно сыровоткой. Можно или нет?
Я промывал водой под давлением, а потом воздухом с компрессора. Темп. срабатывания нормальная. Тосол закипает при 130".
Кое-кто уксусом разведенным с водой. На старых авто по 4-5 раз приходилось повторять поцедуру. Помогало
ICQ 215252438
80674075224
