Любитель Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 Это только на сегодняшний! Я исправлю эту ситуацию! Стас,будем только рады,если нашего полку прибудет
Aleksandr_m Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 Привет Всем. машина ваз 2109,1.5 5 ст. инжектор ЖМ.Вообшем такая беда, утром завожу машину все нормально,еду тож косяков нету,но когда машина прогреется и если ей вывалить,ну так примерно до 70 на второй (разгон хороший,провалов нету) признаков поломки нету,НО стоит ее заглушить,потом завожу(заводится норм), но на всех передачах и оборотах ее дергает как .......вообщем ехать не возможно.,бывает такое и при обычной спокойной езде,при чем это не резко происходит,а когда заглушиш,а потом заводишь. Решил проверить на ошибки,вставляю перемыкаль в колодку постоянно высвечивает 12,должно быть все норм,но.... да и когда перемыкаешь контакты на проверку ошибок по включается вентилятор радиатора охлажденя и работает постоянно.По расходу тоже не очень примерно 10 в городе и 9 по трасса. Зарание спасибо за помошь)Была похожая ситуация, измеряли и давление и форсунки чистили и фары даже мыли но ничего не помогло, проблема была в фильтре, тот что на бензонасосе, но так как я такую сеточку в магазинах не нашёл то пришлось менять весь бензонасос в месте с колбой.
Любитель Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) Была похожая ситуация, измеряли и давление и форсунки чистили и фары даже мыли но ничего не помогло, проблема была в фильтре, тот что на бензонасосе, но так как я такую сеточку в магазинах не нашёл то пришлось менять весь бензонасос в месте с колбой.Все может быть,но обычно такие вещи провереют еще при монтаже топливной системы (это при переходе с карба на инж).В процессе эксплуатации проверка(замена) и сеточки в баке и топливного фильтра обязательны.С них и начинают проверять при похожих проблемах (про фильтра я писал выше). Изменено 10 января, 2014 пользователем Любитель
Aleksandr_m Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 Все может быть,но обычно такие вещи провереют еще при монтаже топливной системы.да при монтаже всё нормально было, но после года эксплуатации началась похожая проблема.
Любитель Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 да при монтаже всё нормально было, но после года эксплуатации началась похожая проблема.согласен, в процессе эксплуатации с нашим бензином это не малая проблема.
m@estro Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 где брать эту сеточку? и как она выглядит ? Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
vovaha Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 где брать эту сеточку?и как она выглядит ? Я в магазине покупал. Находится прямо на бензонасосе
Aleksandr_m Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 Я в магазине покупал. Находится прямо на бензонасосеУ меня совсем не такая сетка стояла, завтра фото сделаю.
m@estro Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 спасибо. нужно будет поменять для профилактики) Автозапчасти для иномарок: https://euro-car-parts.com.ua/ Скидка для клуба 5%
