начала стучать подвеска спереди,то слева то справа,стук глухой и непериодический,хоть на ямах хоть по прямой с нажатием педали тормоза или газа никак не связанный перетрес все соединения(гайки, крепления,подшипники ступиицы) немогу понять откуда, в поисковике перечитал кучу материала,стук похож на тот, когда откручивается гайка ступицы.помогите знатоки, как выявить источник,надоел уже!!!!!!! и стучать начинает чаще(ездить страшно,вдруг что отвалится:(
Рейка?
Рейка?
были предположения,но нет.ни люфтов ни фига.да и при рейке я думаю в руль бы отдавало,а никуда не ведет и в руль отдачи нет.вся вибрация чувствуется по полу.думал на стойки,но перед этим заменил их месяца за три,все четыре включая пружины,чашки , отбойники.может кузовщина???
У меня в руль не отдавало, и крутилась отлично,и не тянуло никуда. Но люфт был :lol: Притом нормальный такой. И стук. Стучало, как казалось, со всех сторон))))
значит скоро вылезет :D
Рейка?
Справа ?? :ph34r:
может опора стойки ?
звук циклический, на брусчатке усиливается ?
в том то и ньюанс что проверял.!рулевая нормально.головву уже поломал.раньше брат ездил на ней и он понять не может!
стук то справа то слева.не циклический.
типа хочу есть а хочу нет!!!!!!!!!!!!
стойки не разборные? может гайка на сапожке расскрутилась ну это если картридж,с правой стороны если опора уставшая -до сабли может доставать двигатель,я под штоки аммортов в опоре по шайбе подлаживал -помогало
Справа ?? :ph34r:
Читаем внимательней:
А так-же:
справа нашел!!!! на крабе где стабилизатор крепится гайка вроде как затянута,а оказывается за ней под шайбой что то попало,
раскрутил с вэдэшкой пошелся,закрутил до талого и справа стук пропал.слева непонятно,мог ступичный подшипник рассыпаться?
люфта нет. завтра гайку куплю и подшипник поменяю.
поменял гайку,шайбу и подшипник.ничего.как оказалось стучала защита диска об грузики(диски литье и расстояние от грузиков до защиты очень небольшое).снял немного спилил кромку и нормально.а вот с люфтом понять не могу подшипник новый.при одетом диске ходит гдето на 1-1.5смсудя по краю шины.
