karlson Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 поменял гайку,шайбу и подшипник.ничего.как оказалось стучала защита диска об грузики(диски литье и расстояние от грузиков до защиты очень небольшое).снял немного спилил кромку и нормально.а вот с люфтом понять не могу подшипник новый.при одетом диске ходит гдето на 1-1.5смсудя по краю шины.Это в подшипнике ступичном люфт такой???
toxa777 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 поменял гайку,шайбу и подшипник.ничего.как оказалось стучала защита диска об грузики(диски литье и расстояние от грузиков до защиты очень небольшое).снял немного спилил кромку и нормально.а вот с люфтом понять не могу подшипник новый.при одетом диске ходит гдето на 1-1.5смсудя по краю шины.А как ты проверял?
Atom.DP Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Опубликовано 20 января, 2014 Читаем внимательней:я читал внимательно! рейка не может стучать справа НИКАК !!только слева (где рулевой вал одевается) и по центру (где усы крепятся) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
karlson Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 я читал внимательно! рейка не может стучать справа НИКАК !!только слева (где рулевой вал одевается) и по центру (где усы крепятся)Тоха, спорить не буду. Но у меня тарабанило везде. Такое впечатление было, что весь перед стучит. Чего только не менял. Прошло после замены рейки. Ну как-то так. высказал так сказать предположение, основанное на собственном опыте....
Atom.DP Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 Тоха, спорить не буду. Но у меня тарабанило везде. Такое впечатление было, что весь перед стучит. Чего только не менял. Прошло после замены рейки. Ну как-то так. высказал так сказать предположение, основанное на собственном опыте....ну такое бывает когда разбиваются резинки через которые скобы притягивают корпус к щитутогда корпус начинает стучать об кузовно до такого доводить имхо нереал Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
karlson Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 ну такое бывает когда разбиваются резинки через которые скобы притягивают корпус к щитутогда корпус начинает стучать об кузовно до такого доводить имхо нереалВ креплении все было в порядке. Рейка держалась хорошо.Кстати, а если не использовать там резинки, а жестко прикрутить к кузову рейку.
Atom.DP Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 Кстати, а если не использовать там резинки, а жестко прикрутить к кузову рейку.лопнет корпус когда будет кузов крутить (моторный щит слабый) максимум полиуретан (и то если УЩП стоит) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
karlson Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 лопнет корпус когда будет кузов крутить (моторный щит слабый) максимум полиуретан (и то если УЩП стоит)Ясненько....
