Valer4ik77 0 Опубликовано 22 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2014 вот фотка с моей 2108 +380999428351 Валера Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!! Я На DRIVE2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
finishman 0 Опубликовано 7 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 ух и качество( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
podvorniysergey 0 Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 У меня Ваз 21099. При подключении автомагнитолы решил взять питания от прикуривателя. Когда проводил кабель к динамикам, шурупом коротнуло плюсовой провод с корпусом. После этого, при включении прикуривателя включается насос омывателя стекла, тускло горят индикаторы повороте, датчик топлива показывает полный бак. Такое сами при включении подсветки, плюс включается дальний свет, стрелка температуры прыгает и падает напряжение. После того, как отключили магнитолу от прикуривателя, ничего не изменилось. В чем может быть причина? СПАСИБО. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 У меня Ваз 21099. При подключении автомагнитолы решил взять питания от прикуривателя. Когда проводил кабель к динамикам, шурупом коротнуло плюсовой провод с корпусом. После этого, при включении прикуривателя включается насос омывателя стекла, тускло горят индикаторы повороте, датчик топлива показывает полный бак. Такое сами при включении подсветки, плюс включается дальний свет, стрелка температуры прыгает и падает напряжение. После того, как отключили магнитолу от прикуривателя, ничего не изменилось. В чем может быть причина? СПАСИБО.Ищи где замыкают провода. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
no_fear 7 Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Ищи где замыкают провода.хренавая масса!!!теперь бери схему смотри что у всего этого общее и дублируй массу - если влом искать где! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
podvorniysergey 0 Опубликовано 29 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 хренавая масса!!!теперь бери схему смотри что у всего этого общее и дублируй массу - если влом искать где!Спасибо, была плохая масса панели приборов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
