333petia 0 Опубликовано 7 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 По правилам хорошего тона нужно сказать что же показало вскрытие.Пружины складывались до такой степени что межвитковые плоскости были сплющены.Амортик был частично подклинен.Спасибо всем за помощь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 7 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Амортик был частично подклинен.Спасибо всем за помощь.Что и требовалось доказать Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
333petia 0 Опубликовано 8 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 Что и требовалось доказать Вам отдельное спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VegasJ 0 Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) Всем привет. У меня такая же проблема с подвеской, 8т. назад поменял аморты на перекаченные (качал Ваня с калиновки Донецк ), + фобосы пружины -50. В итоге машина стала очень жесткой. И пропала энергоемкость у подвески ( На ровной дороге машина держит хорошо. Но вот если на 80-100 перепрыгивать полицейские, то звук в машине, как будто передня панель сейчас вылетет. Раньше такого не было. Так же установлен: подрамник, улучшенные опоры. Вопрос: Проблема в пружинах или пружины-стойки? И где в Донецке могут качественно посмотреть подвеску, предложить какие то действенные варианты ? А так же: Какая нужна подвеска, что бы у нее была большая энергоемкость на ямах и т д? Что бы проходить это все на скорости и не париться? Пружина выгдятит так: Изменено 6 апреля, 2014 пользователем VegasJ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jingles 0 Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 перепрыгивать лежачих на скорости 100 это надо быть маньяком, машину не жалко? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Всем привет. У меня такая же проблема с подвеской, 8т. назад поменял аморты на перекаченные (качал Ваня с калиновки Донецк ), + фобосы пружины -50. В итоге машина стала очень жесткой. И пропала энергоемкость у подвески (ну если пропала после прокачки амо, то явно проблема в нихА так же: Какая нужна подвеска, что бы у нее была большая энергоемкость на ямах и т д? Что бы проходить это все на скорости и не париться?пружины нужны жестче, намноготипа ХР 10й -25 + плаза спортПружина выгдятит так:п.с.фиксатор шкива дисбаланса не создает при вращении ?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VegasJ 0 Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) перепрыгивать лежачих на скорости 100 это надо быть маньяком, машину не жалко?- Дак а как на ней надо? Да и что с ней будет? )Atom.DP - да у меня вообще двигатель вибрирует как то странно, а из за подрамника она вообще все вибрирует (( И хз что делать... Изменено 6 апреля, 2014 пользователем VegasJ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 - Дак а как на ней надо? Да и что с ней будет? )пробьет один раз и торба амортам! я вообще молчу про нагрузку на колесные диски, опоры, стаканы и тдAtom.DP - да у меня вообще двигатель вибрирует как то странно, а из за подрамника она вообще все вибрирует (( И хз что делать...надо наверное балансировать детали ШПГ и к ним привязанные Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VegasJ 0 Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 пробьет один раз и торба амортам! - ну вот мне посоветовали перекачанные, говорят : - торба, быстро перебрали и поехал дальше ; ) Мол для боевых машин не дорогое решение - перекачивать.. А плазы всякие из за штоков слабых долго в таких режимах как мне надо по городу не ходят....Так сказали.... Но вот мне она как то на плазе и стандартной пружине нравилась больше, она проходила неровности сильные, полицейские, ямки в разумных приделах без особых проблем, а мучала ее только баркасность* в поворотах, да и плаза задняя умерла у меня, пружины сели, вот решил поменять... Пока что эфектом не доволен вообще, вот ищу именно жесткую и энергоемкую подвеску.я вообще молчу про нагрузку на колесные диски, опоры, стаканы и тд: _ Диски кованные 14 работают норм... Опоры не помню какие стаят, но типа лучше чем стандарт, пока что не убились. Стаканы- вот как их усилить?))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 А плазы всякие из за штоков слабых долго в таких режимах как мне надо по городу не ходят....Так сказали.... Стаканы- вот как их усилить?)))лучший способ - их не нагружатьв 08 они достаточно крепкиеможно по раллийному загорячиться, но это долго\сложно и имеет некоторые нюансы по дальнейшему использованию в гражданке Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
