Проблема с подвеской. Прошу совета
По правилам хорошего тона нужно сказать что же показало вскрытие.Пружины складывались до такой степени что межвитковые плоскости были сплющены.Амортик был частично подклинен.Спасибо всем за помощь.
  • Ответов 41
  333petia сказал:
Что и требовалось доказать
  Atom.DP сказал:
Вам отдельное спасибо!
  • 4 недели спустя...
Всем привет. У меня такая же проблема с подвеской, 8т. назад поменял аморты на перекаченные (качал Ваня с калиновки Донецк ), + фобосы пружины -50. В итоге машина стала очень жесткой. И пропала энергоемкость у подвески (
На ровной дороге машина держит хорошо. Но вот если на 80-100 перепрыгивать полицейские, то звук в машине, как будто передня панель сейчас вылетет. Раньше такого не было.
Так же установлен: подрамник, улучшенные опоры.
Вопрос: Проблема в пружинах или пружины-стойки? И где в Донецке могут качественно посмотреть подвеску, предложить какие то действенные варианты ?
А так же: Какая нужна подвеска, что бы у нее была большая энергоемкость на ямах и т д? Что бы проходить это все на скорости и не париться?
Пружина выгдятит так:
Изменено пользователем VegasJ
перепрыгивать лежачих на скорости 100 это надо быть маньяком, машину не жалко?
  VegasJ сказал:
ну если пропала после прокачки амо, то явно проблема в них
  VegasJ сказал:
пружины нужны жестче, намного
типа ХР 10й -25 + плаза спорт
  VegasJ сказал:
п.с.
фиксатор шкива дисбаланса не создает при вращении ?? :ph34r:
- Дак а как на ней надо? Да и что с ней будет? )
Atom.DP - да у меня вообще двигатель вибрирует как то странно, а из за подрамника она вообще все вибрирует (( И хз что делать...
  VegasJ сказал:
пробьет один раз и торба амортам! :pardon:
я вообще молчу про нагрузку на колесные диски, опоры, стаканы и тд
  VegasJ сказал:
надо наверное балансировать детали ШПГ и к ним привязанные :ph34r:
пробьет один раз и торба амортам! - ну вот мне посоветовали перекачанные, говорят : - торба, быстро перебрали и поехал дальше ; ) Мол для боевых машин не дорогое решение - перекачивать.. А плазы всякие из за штоков слабых долго в таких режимах как мне надо по городу не ходят....
Так сказали....
Но вот мне она как то на плазе и стандартной пружине нравилась больше, она проходила неровности сильные, полицейские, ямки в разумных приделах без особых проблем, а мучала ее только баркасность* в поворотах, да и плаза задняя умерла у меня, пружины сели, вот решил поменять...
Пока что эфектом не доволен вообще, вот ищу именно жесткую и энергоемкую подвеску.
я вообще молчу про нагрузку на колесные диски, опоры, стаканы и тд: _ Диски кованные 14 работают норм... Опоры не помню какие стаят, но типа лучше чем стандарт, пока что не убились. Стаканы- вот как их усилить?)))
  VegasJ сказал:
Так сказали....
:lol::lol:
:good:
  VegasJ сказал:
лучший способ - их не нагружать
в 08 они достаточно крепкие
можно по раллийному загорячиться, но это долго\сложно и имеет некоторые нюансы по дальнейшему использованию в гражданке
